А у меня помоему беда с аккумом:недавно перед зимой делал ревизию,долил водички зарядил,плотность поднялась до 1,25-1,27 в разных банках.А вчера с утра выхожу два раза крутанул и все сдох.На улице - 12.Принес в гараж поставил на зарядку,сутки стоял на 5 ампер(аккум 60-ка),потом замеряю плотность все в норме а одна банка вообще без плотности.Что может быть?Может время пришло,я 3 года ездию,до меня с год на нем катались.Даже не знаю,обычно в семье у нас по 5-6 лет аккумы живут,независимо от новый не новый в мороз домой носим,что за беда...
просто не дозаряд шёл АКБ, поставил трёхуровневый регулятор напряжения, заряд в норме с нагрузкой 13,9 В, но почему то его на дальние поездки не хватает, просто он перестаёт давать зарядку, как будто выходит из строя, а потом после стоянки часа 2, всё работает, почему так, подскажите? и так уже было много раз, приходилость штатные РН ставить но они не надолго хватали, первое время только нормальный заряд был а потом всё так же сегодня даже не смог завести, пришлось АКБ перекидывать, а моему всего лишь год ( не испортится ли он от постоянного не дозаряда?
а как же банку поменять можно,он не разбирается(или ты про советские?они что разбирались?
в современных никак.а в советских каждая банка вынималась из корпуса.
реле тут ни при чем. оно выдает ток заряда по напряжению на АКБ. гнилая банка в АКБ быстро набирает заряд,но как дело доходит до работы под нагрузкой она быстро выдыхается.АКБ менять надо.
