<<     Замена сигнализации     >>
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#21     Re: Замена сигнализации 05 янв 2012, 13:47
В общем сигналку поставили, все работает, одно немного напрягает, что моргают габариты а не поворотники, и еще авто закрывается при включении зажигания, вроде и перемычку нужную достали - все равно, датчик удара отрегулировал, блокировку двигателя не делали, еще правда диод перепаяли на более яркий (с мышки оптической) - светит ОК, еще было установлено, что не работает один концевик на задней дверис пас. стороны, достал его - прочистил, ВД-ой обработал - все равно не работает - ну и хрен с ним в принципе, короче я доволен, осталось только сирену достать и установить, провод на нее вывели... Спасибо за помощь...
#22     Re: Замена сигнализации 05 янв 2012, 14:06
Андрей, я не спец в сигах, но габарит вместо поворотников - это явно просто не то подключили, а вот то что замок закрывается - у меня например это настраиваемая опция (да и у всех вроде) - ставишь настроечную фишку с выключателем и по морганиям светодиода есть кодировка, что и как делать!
#23     Re: Замена сигнализации 05 янв 2012, 14:37
нет никакой разницы габариты или повороты,у меня тоже габариты моргают.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#24     Re: Замена сигнализации 05 янв 2012, 15:21
Вот она http://www.ame-trade.ru/prod/595/791/details.html моя сига, довольно простая
#25     Re: Замена сигнализации 05 янв 2012, 19:00
норм сига да еще и за 25$....открыть закрыть и больше нафиг не надо....я себе дороже брал только из-за автозапуска...
старая сига стояла-там выведено на габариты,а когда новую ставил можно было и на габариты или можно на поворотники...поставил на поворотники...разницы никакой...
это программируемая функция...можно при помощи инструкции либо ее выключить,либо настроить(в некоторых сигах)...по умолчанию она включена....я себе настраивал по оборотам.т.е при наборе 2500 двери запираются....вообще автоблокировка вещь весьма полезная,особенно в пробках,....
я так понимаю дополнительную блокировку....и правильно,блокировки стартера за глаза и за уши....а с этой доп блокировкой могут быть проблемы если не дай бог что...у меня в сиге кроме основной блокировки есть еще 3 канала для блока дополнительного(насос,двигатель,зажигание)...так и остались незадействованы
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
