<<     Огни заднего хода     >>
#21     Re: Огни заднего хода 05 ноя 2011, 14:55
Валера, вот сегодня занимался лягушкой, и пока на выходе 0. Лягушка в отличии от той что ты показал, с проводом см 50-60 где то. На конце разъем который имеет 5-6 клемм. Но вот снять только его мне не удалось, не было ключа звездочки, да и подлезть его открутить затруднительно. Лягушка в замкнутом состоянии, думаю еслиб я ее снял и разобрал, то может что то и получилось бы. А толкатель стоит на том же месте где и у тебя. Но теперь буду искать набор звездочек и отсоединять от КПП. Вот такие дела.
#22     Re: Огни заднего хода 05 ноя 2011, 16:16
Володя, ну правильно...ты что не видел, что я просто провод свернул, чтобы сфотать (там 0,5 м и будет...) и разъем и лягушку. А разъем, если ты маму смотрел, то там и может быть 5 щелей, а на папе стоит всего 2 штырька-контакта - на фотке видно. Главное штырек толкатель есть и стоит там же :D А для снятия разъема да, надо 2 болта под звезду Т45 отверонуть.
#23     Re: Огни заднего хода 05 ноя 2011, 19:28
Ну теперь я над собой тоже посмеюсь. Все сидел и гадал, как твоя лягушка с таким разъемом может стоять. А вот то что ты с проводом показал не врубился. Ну крутить не в радость должен сказать. Вроде и руки не толстые, но еле засовавываю. И спсбо за размер звездочки. Был набор бит и там звездочки, но все прересмотрел, так и не нашел. Видать в части кто то взял. А так бы снял уже.
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#24     Re: Огни заднего хода 20 мар 2012, 17:41
Здравствуйте. Настигла меня такая беда. Сегодня снимал лягушку пробывал промыть ее, но не помогло. Завтра буду снимать полностью и разбирать.Может, кто разбирал и знает, что там ломается?
#25     Re: Огни заднего хода 20 мар 2012, 20:04
Дима, так ты на фотку то посмотрел? Там ломается или закисает штырек № 1 на фото, для начала. Он у тебя ходит или нет? Полностью я не стал разбирать, т.к. он у меня рабочий, а защелки там сам понимаешь уже состарились и отколятся.
По смыслу там ниего страшного не должно быть - 2 контакта и замыкающая пластинка!
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#26     Re: Огни заднего хода 21 мар 2012, 09:24
не только на фото смотрел но и в руках держал,штырёк ходит только толку нет. сёдня буду разбирать,будем лечить. Постараюсь весь процес сфотографировать и составить отчёт
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#27     Re: Огни заднего хода 21 мар 2012, 15:30
8) Перебрал датчик.заняло 30 минут. Там обгорают контакты.
#28     Re: Огни заднего хода 21 мар 2012, 15:54
Дима, а как защелки - не сломались? Покажи как там внутри - обещаный отчет в студию ;)
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#29     Re: Огни заднего хода 21 мар 2012, 18:35
Защёлки сломались. теперь там силиконовое уплотнение живёт :D.фотки тута http://fotki.yandex.ru/users/samotejjkin/album/215017/
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#30     Re: Огни заднего хода 21 мар 2012, 18:54
Только фотки не все. Фотографировал пока руки были чистые. Теперь опишу сам процесс ремонта. Снимаем датчик, Отламываем защёлки и видим два контакта.Отпаиваем их, снимаем распорку, берём плоскогубцы и вытаскиваем контакты.Счишаем с них слой плавленой пластмассы я использовал наждачку с номером 5000.Берём иголку от шприца и надавливаем ей туда, где были контакты,слышим хруст и толкатель начинает ходить с усилием, ставим контакты назад, есть одна хитрость: Надо нажать толкатель и только потом вставлять контакты. Сборкав обратной последовательности. Можно не бояться, что верхняя крышка будет пропускать масло, толкатель сидит герметично. Вот где-то так. Сильно не пинайте, не силён я в написании статей!!!
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
