<<     Дворники.     >>
#21     Re: Дворники. 18 сен 2011, 19:52
Мне не нравится скорость на прерывистом режиме причем непонятно пучему так сделали ведь сам моторчик может двигаться быстрее для чего имеет различное расположение щеток, но на прерывистом режиме контакт быстрой скорости используется как контакт для места остановки для реле, соответственно заставить дворники на прерывистом режиме двигаться со скорость третьего режима без замены моторедуктора не получится.
#22     Re: Дворники. 18 сен 2011, 19:58
Аааа, вон ты про что... Мне и пауза не нравится- слишком короткая или длинная ни то ни сё, почему я и заинтересовался заменой релюхи. Раньше на Жопик паял сам, там ее и в помине не было, а здесь просто лень лезть, а вот релюху может куплю и настроют под себя.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#23     Re: Дворники. 18 сен 2011, 23:46
купил, поставил - но, что то не оч. ей доволен.
может потому что нет дождя?)
#24     Re: Дворники. 18 сен 2011, 23:48
Руслан, а что значит не очень доволен??? Плохо работает или что?
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#25     Re: Дворники. 19 сен 2011, 00:38
да, плохо. тестировал не настойчиво - но, при переключении порой останавливаются прям на середине, + что то более 7-ми сек. не выставил.
подожду дождь и полноценно протестирую.
родное реле такое большое, всё в обозначениях, качественный пластик и т.д., а это фигулина маленькая... :D жду дождя вообщем.
#26     Re: Дворники. 19 сен 2011, 05:19
слава богу у меня не так,пользуюсь потихонечку :)
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#27     Re: Дворники. 10 дек 2011, 21:32
ребят, подскажите, поставил я вазовское реле, всё работает, только в положении самом нижнем-1-я скорость, затем 2-ая, 3-я - выкл, 4-ая - 3- постоянка, почему, кто ставил - такие же проблемы, или нет
#28     Re: Дворники. 12 дек 2011, 13:10
Не понял что надо делать и что произошло....
Иногда после сложных манипуляций после выключения - продолжительного ожидания - (въехал в тоннель где сверху не капает) и потом повторного включения первая скорость совсем не работает..... но скорее всего это означает что он вышел на максимальную задержку и не понимает чего я то него хочу.... лечится либо переходом на вторую скорость или нажатием на омыватель (если надо срочно).... либо серией повторных вкючений / выключений (0-1)....
PS
В субботу ездил с Рустамом (Рус94) в качестве пассажира - он 1 раз насчитал 4 взмаха после нажатия на омыватель (вместо штатных 3х) - но я этому внимания не придал....
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#29     Re: Дворники. 28 авг 2012, 10:15
У меня пропал прерывистый режим.Работает постоянно теперь.Что может быть?Реле или контакты в переключателе?
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#30     Re: Дворники. 28 авг 2012, 11:29
проверь реле - его проще.
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
