Владислав вот теперь понял тебя, вобщем ничего там хитрого нет. Просто меня смутило вот это
VITSPB78 писал(а) :
консервная банка с отверстием через него капает вода
Отверстие с которого капает вода это образно ты расказал о той ситуации, когда уровень убывает , а я пытался представить устройство датчика в котором что то, куда то капает, и такая картина у меня в голове нарисовалась......что самому сейчас смешно
И еще вопрос по теме. А имеет ли вообще значение куда какой датчик вкрутить (я имею в виду 0,3 и 1,8) вниз или вверх. Или это принципиально: 0,3 только вверху, а 1,8 только внизу????
по давлению похоже неисправен датчик 0.3 бар - синий. Вообще непонятно, завел, лампа горит, поехал, это как? Без давления что-ли? Может его там действительно нет, из-за брака фильтра например, слышно конечно по работе двигателя, но тогда надо было написать об этом. Б3-Б4?
Артем, такая ситуация появилась после моих манипуляций с проводкой под рулем и ремонта приборки на прошлые выходные. Я был уверен что что то там поломал, вот она и горит. Неделю так езжу. По работе двигателя никаких изменений не заметил. Ты же понимаешь что наблюдаю и прислушиваюсь очень внимательно в такой ситуации, ведь напрягает. Артем, может конечно давления там и нет, поэтому счас и поеду замерю механическим, на всякий случай, хотя уверен что фальшивит сама система контроля. Вот такие дела! По положению датчиков понял, спасибо!
Прошу помощи:При включенном зажигании лампа не горит!!!Думаю надо проверить датчики,а как?И датчик(верхний) у меня чёрный.Нижний датчик нормально разомкнут, при запуске замкнут.
