<<     Аккумулятор     >>
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#21     Re: Аккумулятор 28 авг 2011, 20:53
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня похожая проблема. Я не очень много езжу, но после того как машина постоит 3-4 дня АКБ практически дохнет. После заряда зарядником - все нормально. Я предполагаю что где-то ток утечки. Может кто подскажет как его определить?
#22     Re: Аккумулятор 28 авг 2011, 21:18
элементарная физика--берешь амперметр и подключаешь в разрыв любого провода(+ или - снимаешь с АКБ)и замеряешь ток при выключенном зажигании ,норма не более 0.02А.
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#23     Re: Аккумулятор 28 авг 2011, 21:22
Я так пробовал - на амперметре ноль.
#24     Re: Аккумулятор 28 авг 2011, 21:38
Чудес не бывает, каким прибором мерял и на каком пределе?
#25     Re: Аккумулятор 28 авг 2011, 21:38
Андрей, во первых на каком пределе измерял - надо чтобы до 100mA?
А во вторых, раз за три дня садится напрочь (сигналка и т.п. ну 20-50 mA возьмут) это получается 0,05*24=1,2 , т.е. за сутки может съетать 1,2, ну пусть 2 А/ч, а за трое суток 6 А\ч и это из 60 -ти!!! Значит АБ посыпалась и идет внутренний саморазряд!!! Увы!!!
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#26     Re: Аккумулятор 28 авг 2011, 21:53
Обычным цифровым мультиметром (дешевым). Пределов там всего два. Один - токи до 10А, другой - какие то мА, точно не помню. В этом пределе и мерил. Скидывал массу - один провод на АКБ, другой на массовый провод. Ничего не показало. Может контакт через щупы слабоват? Клеммы и сама АКБ чистые, без окислов и налетов.
Про саму АКБ - При зарядке зарядником электролит начинает кипеть примерно через час, так что внутри должно быть все нормально. К сожалению нет ореометра, поэтому не знаю какая плотность.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#27     Re: Аккумулятор 28 авг 2011, 21:58
А щупы на приборе переставлял в клеммы для измерения тока?
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#28     Re: Аккумулятор 28 авг 2011, 22:12
Естественно.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#29     Re: Аккумулятор 28 авг 2011, 22:17
АндрейВ писал(а) :
Естественно.
Значит бывают :)
#30     Re: Аккумулятор 28 авг 2011, 22:22
А сколько лет АКБ, если все что ты сделал правильно, не совершил ошибок, то Валера прав, это уже саморязряд, и лечение, это только замена АКБ.
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
