<<     Реле на ближний и дальний свет фар     >>
#21     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 29 май 2011, 00:58
да светить лучше не станут, а вот разгурзка на лампы идет... на ТАЗа 21013 отец делал помню... производительно!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#22     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 29 май 2011, 07:25
Тамбовский писал(а) :
25kostik писал(а) : реле поставил 4 штуки Ну чё лучше светить стали?
АГА!! Свет стал белее, ярче, делал по одной фаре - было что с чем сравнивать, как до и после. Напряжение поднялось на 1 В, провода брал 2,5 кв мм.
Примерный расчёт. Лампа на 60 Вт, при 12 В, ток 5 А. Допустим лампа недополуала 1 В, значит мощность стала 55 Вт, а это почти 10% (8,4).
#23     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 29 май 2011, 10:30
Костя - неправильно считаешь!
Лампа 60 Вт на 12 В и 5 А имеет оммическое сопротивление холодной спирали 2,4 Ом (опустим изменение при нагреве, т.к. пропорция останется)
Мощность по закону Ома считается P=U*I=I²*R= U²/R
Таким образом при напряжении 11 В лампа будет выделять мощность
P= U²/R = 11²*2.4= 50.42 Вт
А это уже всего 84 % Но это пример и конечно надо все считать на рабочее напряжение т.е. на 14 В;)
P.S. Кстати кто то писал, что надстрочные знаки здесь можно как то ставить - подскажите как, а то мне через Ворд пришлось... :(
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#24     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 29 май 2011, 12:38
над полем сообхения кнопули - В жирная, I курсив, U, abc, и заветная Х2Даже по упрощеному и неверному расчёту эффект есть, а по правильному - значительный. Валер, Благодарю за обучение!
#25     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 29 май 2011, 12:51
Спасибо Костя! А на них надписей у нас так и не будет? Чё то Леха говорил, но не помню!!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#26     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 29 май 2011, 14:19
у меня кнопули были голые, а сейчас подпасаны. Похоже только у избранных ))
#27     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 29 май 2011, 20:33
Похоже :(
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#28     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 22 июн 2011, 19:38
извеняюсь за свою дубиноголовость в электрике, завтра тоже буду ставить реле, мне значит надо сделать все как в этом отчете http://www.audi80.ru/Repair/Electric/LightThruRelay/ А на дальний свет тоже самое делать?
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#29     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 23 июн 2011, 14:18
Насколько я знаю,от аккумулятора запитывать это же не правильно?надо от генератора наверно?Как правильно подскажите пожалуйста
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#30     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 23 июн 2011, 14:52
Поставил реле на ближний свет 2 недели назад. Делал точно по схеме которая в ссылке сверху. Результат радует: свет стал ярче и белее (сравнивал свет фар, одна из которых была на реле). Стало намного приятней ездить.
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
