<<     перестал показывать датчик топлива!!!     >>
#21     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 25 июл 2011, 19:01
MorG писал(а) :
залил на заправке почти 71 литр 70 с копейками
Да на заправке могут и 80 литров залить. Я бы особо не верил, что там написано, особенно сейчас.
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#22     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 25 июл 2011, 19:39
берешь пластину и вставив в паз крышки поворачиваешь на 45 о и вынимаешь.
как всегда СПАСИБО за подробный ответ !!! вроде ничего сложного.. займусь на днях обязательно!!
#23     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 25 июл 2011, 23:20
не у меня на Лукойле родственник работает, так что я у него счас... я ему сказал если надуришь, прийдется с твоей шестерки снять пол салона и движку вытянуть =Р ну то шутки у нас там свои) на самом деле он меня там обдурить никак не посмеет, наоборот он еще и переливает, + канистру на розбавку дает всегда
#24     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 26 июл 2011, 20:18
Мне бы так!!!.
#25     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 26 июл 2011, 21:02
У меня около 10л красная зона Т.е. если стрелка подходит к красной, то я уже знаю что при умеренной езде (до 100км.ч) я смогу максимум проехать около 100-110 км.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#26     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 28 июл 2011, 23:21
Каждый промежуток между делениями 15 литров, авантов это не касается. Там где начинается красный сектор (когда кончается бензин) около 8-10 литров. Доведение указателя (стрелки) до этого сектора у кого бензанасос стоит в баке опасен. Означает смертный приговор бензонасосу.
коля к:
николай
06 ноя 2011, 15:39
#27     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 06 ноя 2011, 16:28
у меня проблема со стрелкой топлива вдруг упала и все
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#28     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 06 ноя 2011, 21:11
Кароч недавно при переборке стартера, забыли мы с тестем прокрутить проводок с генератора. поездил сутки на аккумуляторе, и обратил внимание на один немецкий недочёт. Недочёт в следующем: чем меньше напруга в сети тем меньше показывает этот датчик. Я уже говорил что он не идеал точности, и что на разных оборотах показывает разные значения. В этот раз подтвердил: лампы тусклые, фрау не заводится, и индикатор уровня бензина показывает вместо должных "полбака", какие то ничтожные 7 литров (начало красной шкалы). В общем квадратиш практиш гут, а не прибор.
И да: либо у меня на разных бензинах по разному генератор мотает, либо реально у бензинов плотность разная, но на бензине Shell он показывает корректней. Немного ездишь - немного убавляется, и наоборот. А вот залив продукцию ТНК, ощущаешь себя "слегка обманутым". До работы и обратно сгоняешь (15 км.), и на следующее утро нет уже чуть не трети залитого (лью практически всегда на 500 руб).
#29     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 07 ноя 2011, 19:39
Тут всё просто. На заправках Шелл заливают как положено, а на ТНК недоливают.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#30     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 07 ноя 2011, 20:55
А попробуйте так: пистолет висит на колонке, пробиваешь деньги в кассе, снимаешь пистолет не вставляя в бак и не нажимая курок, а на табло уже цифирки выскакивают. Говорят, что это продувка насоса, а на рублевку уже надурили.
 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
