<<     Как сделать?!     >>
#21     Re: Как сделать?! 11 апр 2011, 19:15
в таком случае разницы по потреблению нет---только настройки будут слетать при каждом выключении.
#22     Re: Как сделать?! 11 апр 2011, 19:30
Как они будут слетать если + постоянно подключен.
0.26 это примерно 3 ватт, неужели такая нагрузка может разрядить нормальную акб за ночь? Разряд такой нагрузкой предвещает замену акб в ближайшее время.
#23     Re: Как сделать?! 11 апр 2011, 19:43
некоторые магнитолы при наличии + на АСС потребляют до 0.5А
#24     Re: Как сделать?! 11 апр 2011, 19:49
Ну раз вам помогло изменения подключения то спорить не буду.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#25     Re: Как сделать?! 12 апр 2011, 11:34
Зависит от магнитоллы, но часто кнопкой питания на магнитоле выключается подсветка, процессор и тп, питание остаётся на микросхеме памяти часов и настроек и на большом потребителе тока - выходном усилителе. Аналогичный пример - внешний усилитель, если просто выключить источник сигнала - потребление тока останется. Для отключения внешнего усилка нужно убирать питание с провода Remote (вроде так обозначается). С магнитолой так же.
Насчёт тока потребления, по стандарту максимальный ток потребления в "спячке" авто - 0,04-0,06 А!!
3 Вт говорите? Типа 12 в* 0,26. Значит акб 12*60 = 720Вт? У меня стартер киловатник как то крутится от акб 55Ач. 3Dn это в час, за сутки простоя уже 72 Вт! Даже так получается, что через 10 дней акб высосется абсолютно в ноль. Такой разряд губителен для акб.
Что гадать, Скидываем минусовую клемму с акб и в разрыв цепляем тестер, меряем амперы и ... изучаем, как меняется потребление при подключённом или отключенном втором питающем проводе мафона, а так же при снятии панели.
#26     Re: Как сделать?! 12 апр 2011, 20:16
Было 0.26 стало 0.4-0.5 в чем смысл?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#27     Re: Как сделать?! 13 апр 2011, 11:38
Опечатка, стало 0,04-0,05 А
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
