<<     Выбор стартера     >>
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#21     Re: Выбор стартера 03 мар 2011, 23:57
Нет Валер ты наверно не так понял. В заднеей крышке она плотно сидит молотком потихоньку забивали. А вот на валу она или вал в ней свободно ходит даже с люфтом я бы сказал
#22     Re: Выбор стартера 04 мар 2011, 09:52
А внутренний диаметр задней втулки замерить, а потом диаметр пятки вала, которая во втулку вставляется. Что с валом 5 лет назад делали не известно, а втулка самопальная стояла с меньшим внутренним диаметром. Сейчас поставлена втулка новая с нормальным диаметром, а диаметр пятки - под вопросом. Только не журите!
#23     Re: Выбор стартера 04 мар 2011, 10:48
ну, тогда непонятно...у меня там зазор 0,1 мм - это после 20 лет. Но еслибы я и менял, то сделал бы не менее 0,05 мм. Так что это нормально. вот на средней втулке у меня зазор 0,3 мм это много...
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#24     Re: Выбор стартера 07 мар 2011, 01:37
Итак господа аудиводы что же никто ничего не посоветует?
#25     Re: Выбор стартера 07 мар 2011, 21:52
ну работает у меня Бош уже года 3, нареканий никаких...
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#26     Re: Выбор стартера 08 мар 2011, 07:58
Буквально вчера утром при содействии ConQ перебрали стартёр. Заменили бендикс (ZEN 0482), втягивающее (SFEC ER000085), вилку бендикса (BOSCH 1001933111), и покупал 3 втулки подбирал их по этке, но самое интересное, что не одна из них не подошла на мой стартер (BOSCH но вот артикул к сожалению не посмотрел). Ушло 2 часа на всё. Стартер видемо до нас ещёне разберали, дряни было много, бендикс и втягивающее родные. Сейчас заводится с полтыка с очень приятным звуком.
Отдельно хочу сказать про SFEC, качество сборки и обработки на высшем уровне! Всё чётко и красиво, без люфта и зазубрин. Хотя самое дешёвое, что было в экзисте.
Димон4ik:
Дмитрий Майоров
Переславль-Залесский
23 май 2008, 06:38
#27     Re: Выбор стартера 09 мар 2011, 09:50
Уважаемые, помогите снять стартер. Верхний болт открутил, через лючок АКБ, к нижнему не знаю как подступится - снизу не подлезешь, сверху мешают штаны. Размер ключа 19, поэтому никакой инструмент не входит. Как его снимают то? Может какой спецключ есть для этого? FAQ читал.
Спасибо
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#28     Re: Выбор стартера 09 мар 2011, 13:27
я тоже первый раз долго мучался, на самом деле нет ничего сложного нужен обычный накидной ключ он очень хорошо подходит, только приходится очень долго крутить потому что там особо не размахнешься и приходится по маленькому оборотику долго и упорно делать а потом также долго и закручивать. так что накидной ключ на 19 и вперед, все должно получится.
P.S. а у тебя ничего не входит туда ты имеешь ввиду головки что ли?
Димон4ik:
Дмитрий Майоров
23 май 2008, 06:38
#29     Re: Выбор стартера 09 мар 2011, 13:36
на 19 накидной изогнутый очень здоровый в размерах. на ощупь там снизу 2ва болта рядом. на один налазит, на второй нет. Ключ отпиливать и на наждаке обтачивать придется видимо...Проблема еще в том, что машина стоит на улице, ямы нет.
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#30     Re: Выбор стартера 09 мар 2011, 15:39
Ну как на земле снять стартер я не могу сказать так как делал это с ямы. А с низу у него один болт только. А с низу хорошо получается как я говорил подлезть накидным ключом. Я для этого использовал комбинированный ключ который с одной стороны накидной а с другой рожковый. . .
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
