<<     Не горит лампа аккумулятора     >>
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#21     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 01:37
че прям снимать и разбирать?
#22     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 01:42
Я твоих возможностей не знаю... просто разобрать для интереса - смысла нет! Можно частично даже не снимая проверить тестером, круитанув шкив, возбуждается или нет, а так стенды делаются для проверки.. В наших книгах все это есть!
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#23     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 10:09
так, а цепь до лампочки нельзя ли проверить накинув этот синий провод на + аккумулятора?
#24     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 14:34
Quote (rzhan)
так не проверишь... надо отсоединить провод и на массу - при включенном зажигании должна лампочка загореться.
Вот
Схема регулятора напряжения EE14V3 фирмы BOSCH:
1 - генератор, 2 - регулятор напряжения, SA - замок зажигания, HL - контрольная лампа на панели приборов.
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#25     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 14:37
то есть совершенно серьезно может быть окислен контакт замка зажигания?
#26     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 14:41
Quote (rzhan)
А я не знаю - он там что отдельный на эту лампу? Вряд ли...
Для начала надо попробовать и проверить всю цепь...думаю, что скорее всего гдето контакт в приборке надо пропаять или на разъемах
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#27     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 14:42
если между контактами d+ и массой присоединить лампу то она должна гореть в таком же режиме как и на приборке?
#28     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 14:45
Quote (rzhan)
Ну не совсем так...тыже последовательно две лампы включишь...ну в полнакала должны обе загореться. Чтобы было корректно провод от d+ всетаки отсоедини.
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#29     Не горит лампа аккумулятора 27 ноя 2010, 15:01
понятно что отсоединю)
Добавлено (27.11.2010, 15:01)
пойду тестить
Тём]{@:
Артём Гусев
Александров
02 дек 2010, 14:14
#30     Не горит лампа аккумулятора 02 дек 2010, 15:41
Чё вы голову ломаете,у меня такая же проблема была,включаю зажигание лампочка АБ не горит,стукнешь по приборке приборке загорит,бывает не с первого раза,заглушишь,включаешь зажигание и опять не горит,к тому же и тахометр отказывал,то работает то нет,в итоге забрал я приборку домой,всю её разобрал осталась,только плата,приборке лет то сколько,пока ездиешь вся эта тряска плохие условия,контакты и разбиваются,хоть глазом можно и не увидеть,прапаял все контакты заного,все до одного,что бы потом не лазить,приборка заработала как новая,даже подсветка перестала брахлить с часами:-)Не работает конечно счётчик километража,но там уже микросхему менять нужно,как нибудь поменяю,мне не к спеху:-)
