#121     Re: Проблемма со стартером. 18 ноя 2013, 21:10
Валера писал(а) :
при попытках завести машину щелкало втягивающее, но стартер не крутил, а изредка всте-таки нормально включался стартер и машина заводилась. Моя первая мысль что проблемма в пятаках втягивающего. Стартер был снят с машины, установлен запасной, а с этим я теперь разбирабсь. И вот на снятом стартере я наблюдаю такую картину: при включении стартера, втягивающее выдвигает бендекс и стартер запускается (т.е. проблемма не в пятаках). Но бендекс не стоит в крайнем положении (при работающем стартере) а гуляет сантиметра два назад.
Вот если бы ты хотя бы так описал, а не вложил в свой вопрос свое мнениеи и там же свой ответ (не описав нормально неисправность!!!) - я бы тебе ответил, что у меня было тоже самое - то запускается, то молчит, то со скрежетом... - так это всего навсего втулки бендикса и стартера выработались... в первую очередь у бендикса... и он то нормально выталкивается, то с перекосом и застревает!!! Вот и все.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#122     Re: Проблемма со стартером. 18 ноя 2013, 21:41
Спасибо Валерий, проблема такая может быть, но я все-таки грешу на электрическую часть. Потому-что бендикс ведет себя как-то странно. Опишу еще подробней. Снятый стартер подключаю к аккумулятору, подаю плюс на управляющую клему и кручу стартер 15-20 секунд. В первый момент бендекс всегда выскакивает до ограничивающего кольца, а потом в течении этих 15-20 секунд и происходит это "гуляние" бендекса на пару сантиметров, как-будто втягивающее не может удержать его в крайнем (выдвинутом) положении. Стартер этот у меня довольно новый (всего лет 5) испанский Cargo и втулки в хорошем состоянии, люфтов больших нет, бендекс тоже менялся весной.
#123     Re: Проблемма со стартером. 18 ноя 2013, 21:49
Валер, ну так, если все на коленке, так попробуй сразу отодвинуть бендикс вручную, после срабатывания!!! Здесь тогда удерживающая обмотка не держит (там же могут быть межвитковые замыкания и она не будет выдавать усилия, а сопротивление какое то будет показывать...
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#124     Re: Проблемма со стартером. 18 ноя 2013, 22:26
Да, я тоже прихожу к такому выводу. Судя по схеме втягивающего реле, в первый момент его работы, усилие втягивания создают две обмотки, а затем при замыкании пятаков втягивающая обмотка отключается и работает только удерживающая обмотка. А вот это "гуляние" бендекса и говорит о том что она неисправна. Следовательно не хватает общего усилия обмоток чтобы ввести бендекс в зацепение с маховиком. Или я не прав?
#125     Re: Проблемма со стартером. 18 ноя 2013, 22:53
Ну на коленке то нет никаких противодействующих усилий на бендикс!!! Ты об этом подумал? Раз даже на коленке гуляет, то в реале маховик просто оттолкнет и все... попробуй просто усилие которое создает втягивающее.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#126     Re: Проблемма со стартером. 18 ноя 2013, 23:00
В выходные буду в гараже обязательно попробую. Только как его оценить, если никогда не пробовал усилие заведомо рабочего втягивающего?
#127     Re: Проблемма со стартером. 19 ноя 2013, 09:02
проверь втягивающее снятое со стартера. сначала просто втягивающее на минус акб и плюс на контакт который с замка зажигания а потом тоже самое но еще прижав плюсовой контакт втягивающего на который приходит толстый провод с акб к плюсовой клемме акб. втягивающее должно поразному работать. еще рукой при этом надо дожимать чтоб почувствовать удерживающую обмотку.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#128     Re: Проблемма со стартером. 19 ноя 2013, 09:08
Спасибо всем за советы! Но что-то кажется мне тут без замены втягивающего не обойтись.
#129     Re: Проблемма со стартером. 19 ноя 2013, 09:48
мысль хорошая - я тоже попробую. А на установленном АКБ можно проверить, а то другого нет.
#130     Re: Проблемма со стартером. 19 ноя 2013, 10:03
Конечно можно.
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 37  След.
