#111     Re: Стартер 15 ноя 2013, 03:32
хорошо Игорь. Я вчера весь вечер со стаканом и стойкой возился допоздна.Сегодня замерю. Так старая вилка в отличном состоянии - я износа не заметил не на ушках, не на штоке. Смысл ее вообще менять?
#112     Re: Стартер 15 ноя 2013, 12:01
Нормальная, так оставь... тебе же просто говорят, что проверить и на что обратить внимание!
#113     Re: Стартер 15 ноя 2013, 12:18
Игорь где то..92мм.
#114     Re: Стартер 15 ноя 2013, 13:47
Саша, спасибо за информацию !
#115     Re: Стартер 15 ноя 2013, 16:55
да не за что. А у твоей какой размер?
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#116     Re: Проблемма со стартером. 18 ноя 2013, 12:34
Проверил в выходные механику стартера - все в порядке. Прозвонил втягивающее, обмотки тоже целые, имеют сопротивление 3 Ома. Теперь задумался о щеточном узле стартера. Мне кажется эта проблемма начала возникать когда поменял щеточный узел. Нужно будет вернуть свой старый щеточный узел с паяными щетками и посмотреть на работу втягивающего реле.
#117     Re: Проблемма со стартером. 18 ноя 2013, 16:34
Валер, стоп! Либо ты что то не так пишешь, либо не так воспринимаешь!!!
Валера писал(а) :
При включении стартера щелкает втягивающее реле, но стартер не крутит. Снимаю стартер с машины, подключаю к аккумулятору-все работает. Однако замечаю, что бендекс не всегда плотно прижимается к стопорной шайбе, а "гуляет" на 1-2 сантиметра. Мне кажется что не хватает усилия втягивающего, чтобы завести бендекс в зацепление с маховиком, т.е бендекс доходит до зуба маховика, упирается и дальше не идет (по механике все нормально: разобрал. посмотрел все двигается без заеданий).
Давай ка по-честному, что не крутит или не втягивает!!!???
Напиши только точно. Ведь от того, как втягивает зависит замкнуты ли контакты втягивающего или нет, а от этого зависит вращается ли ротор стартера или нет... -я уже пока про зацепление и не говорю... понять бы!!!???
А может ты снимаешь стартер и подключаешь к хорошей АБ, а на машине хреноватая???
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#118     Re: Проблемма со стартером. 18 ноя 2013, 17:29
Да нет аккумулятор здесь не причем - проверял на одном и томже аккумуляторе. А ситуация такова: когда стартер был на машине, периодически (а в последнее время довольно часто) при попытках завести машину щелкало втягивающее, но стартер не крутил, а изредка всте-таки нормально включался стартер и машина заводилась. Моя первая мысль что проблемма в пятаках втягивающего. Стартер был снят с машины, установлен запасной, а с этим я теперь разбирабсь. И вот на снятом стартере я наблюдаю такую картину: при включении стартера, втягивающее выдвигает бендекс и стартер запускается (т.е. проблемма не в пятаках). Но бендекс не стоит в крайнем положении (при работающем стартере) а гуляет сантиметра два назад. После этого и появилось предположение о неисправности одной из обмоток втягивающего. Т.е. втягивающее не создает определенного усилия, что на машине выражается в том что бендекс доходит до шестерни маховика, а довернуть бендекс и дослать его в конечное положение не может. Как вариант предполагаю витковое замыкание в одной из катушек стартера (хотя очень сомневаюсь) и может быть какая-то проблемма в щетках статера, так как одна из катушек по схеме выходит на клему стартера (хотя и объяснить этого не могу). А я примерно перед началом этой проблеммы немного поездил на восстановленном щеточном узле (сам паял щетки), а затем купил и поставил нормальный щеточный узел. Ну вот как смог описал всю ситуацию.
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#119     Re: Проблемма со стартером. 18 ноя 2013, 17:36
Возможно просто сама реле стартера гавкнулась (подгоревшие контакты) Из за этого реле щелкает, а питание на втягивающее не подается, или слабое.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#120     Re: Проблемма со стартером. 18 ноя 2013, 18:26
На Ауди нет реле стартера, до и второй стартер работает на машине уже вторую неделю без нареканий
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 37  След.
