<<     Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка"     >>
#111     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 25 дек 2012, 13:47
Разъем это скорее всего фантазия радиогубителя.
Ну ты то Артем должен был уже посмотреть, что мы говорили о разном - я о плате приборки у спидометра, а Михаил уже о плате самого спидометра!!!
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#112     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 28 дек 2012, 15:37
проблема была найдена оторвалася повод обмотки от одной из ног шаговога двигателя! чудом припаял собрал поставил на место накрутил он триста метров и снова стал! Что такое опять разбирать?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#113     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 28 дек 2012, 18:08
а ту самую желтую шестеренку смотрел? В каком состоянии?
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#114     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 28 дек 2012, 18:19
я её заменил нашёл в телемастерской ! Так что она отпадает
#115     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 28 дек 2012, 21:10
Миша, надо пропаивать ВСЁ.... и с уверенностью(вычистить ВСЮ грязь!!!)!!! По другому так и будет!!! Я тут столкнулся с китайскими девайсами.....(конечно это не немчура восьмидесятых это точно...), а СЕГОДНЯШНЕИ "прелести". Так там и ножки просто так не паяются!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Либо с кислотой, а это потом отольется, либо просто.... лично я заменил на медные!!!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#116     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 29 дек 2012, 03:35
Делал я один спидометр, вроде все одинаково, но так же 100-300 метров покажет и встает, выяснил все таки (сколько раз я приборку снимал не учесть) вот эта большая шестеренка, на которой стоит та самая желтая, почему то выходит из своего положения, и клинит, это можно увидеть если крутить небольшой отверткой шестеренки и смотреть работу. Я и шайбы подкладывал, и усиливал пружину в сердечнике шагового двигателя, чтобы не выходила эта шестеренка, все равно выходит. Потом взял другой спидометр и увидел разницу. Пластмассовый корпус который прилегает к плате, кто разбирал тот поймет, на котором шестеренка вылетала, он сделан с уступами для упора в плату, на котором все норм, целиком по кругу прилегает к плате, то есть шестеренка эта никак не вылетит. Непонятно конечно написал, но если разбирать то поймешь.
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#117     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 29 дек 2012, 10:51
да вот и у меня проблема вот с этой большой шестерня зеленой которая крутит сами циферки, на ней зубчики слизаны
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#118     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 29 дек 2012, 10:58
Видать клинила пару раз и сточило зубчики
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#119     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 29 дек 2012, 12:52
да это всё эти эксперименты будет работать или нет! Вот где бы такую теперь найти?
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#120     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 30 дек 2012, 12:08
блин, у меня такая-же беда случилась. обнулил суточный пробег и по ходу зуб сломал. тоже панельку снял- циферки иголкой перекрутил, собрал, метров 300 проехал и одометр опять встал. потеплеет займусь. я думаю можно форму по старой сделать и из эбоксидки залить.разобрал видиков штук 5, часы старые у знакомых - нет такой. нашёл в катушке рыболовной, но она металлическая и и тонкая-не пойдёт. знакомому часовщику заказал-может он найдет.
 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
