#101     Re: Проблемма со стартером. 11 ноя 2013, 17:28
не что подобное и у меня. Поменял уже в стартере бендикс, втягивающее, все втулочки...Вот собрался в последний раз снять заменить вилочку и щеточный узел. Если не поможет выкину его нафиг!!!
#102     Re: Проблемма со стартером. 11 ноя 2013, 21:30
Втягивающее неисправно похоже. В нем две обмотки, одна втягивающая и вторая удерживающая, похоже одна погорела.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#103     Re: Проблемма со стартером. 13 ноя 2013, 12:01
Понятно. Буду в выходные проверять.
#104     Re: Стартер 13 ноя 2013, 13:22
Александр1981 писал(а):
ну вот слава богу добрался я и до стартера. Поменял втулки , по заводил раз 6 - сладкий тихий звук жужжания стартера радует ухо! Щетки я проверил - 8мм. скоро менять. Флянец ровный, искривление не обнаружено.
продолжается моя эпопея борьбы с стартером. Сегодня заменил щеточный узел. И хотел поменять вилку - оказалась не та:
на моей буква "D"стоит, а на этой "Е" и она чуть длиннее. Но сравнил - моя не чуть не уступает по целостности, по этому поставил все назад. Стартер весь протер, почистил. Ни к чему это не привело. Если раньше (при покупке авто) звук проявился на холодную и был слышен скрежет от зацепления уголком шестерни бендикса за маховик, то теперь он проявляется постоянно. И слышно простое вращение бендикса и срабатывания втягивающего. Я заменил вроде все, что могло меняться на стартере кроме вилки. Втулочки были в нормальном состоянии. Бендикс чуть подточен на шестерне. Втягивающее..вроде нормально работало. Щетки еще тоже могли походить. Я сдаюсь..больше не знаю где копать. Остается менять стартер целиком, а за ним и моховик скоро тоже- на шлицах тоже уже износ.
#105     Re: Стартер 13 ноя 2013, 19:26
Саня, а может и зря не поменял. Новая подлиннее - она бы дальше (ну не дальше наверное, а понадежнее...) бендикс и выталкивала!
#106     Re: Стартер 13 ноя 2013, 21:49
Нет, ребята, так дело не пойдет ! Вилки существуют двух видов, для разных стартеров. И длинная вилка (если должна стоять короткая) бендикс дальше не выдвинет. Она просто не встанет на место. Имхо. Саша, какой у тебя номер на стартере ?
#107     Re: Стартер 14 ноя 2013, 03:27
она и правда не встала. Я попробовал..втягивающее тогда на место не садится. А нет на нем номера! Хоть покажи, Игорь, где он должен быть?
#108     Re: Стартер 14 ноя 2013, 08:35
Ну, вот с номера надо было и начинать... просто могли ему раньше поставить короткую вместо длинной, а она и не дотягивает..., раз еще тот хозяин об этом говорил!!!
Ну тогда другое дело!
#109     Re: Стартер 14 ноя 2013, 13:03
Та вилка, которую Саша купил, предназначена для стартера, стоящего на машинах с АКПП. Он заказывал по номеру 049 911 365А и ему дали Бошевский аналог 1 001 933 101. А надо было смотреть ваговский номер 085 911 365 , он же 02В 911 365. И тогда у Бошевской вилки последние три цифры были бы 111. Это то, что ему нужно. Вот сегодня нашел новую вилку в гараже в запасах - Изображение Изображение
#110     Re: Стартер 14 ноя 2013, 13:10
Саша, просьба к тебе. Поставь новую вилку рогами на стол вертикально и измерь её длину от стола до верха . Сколько будет в мм. Интересует, так сказать, для общего развития.
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 37  След.
