<<     Центральный замок и сигнализация     >>
#11     Re: Центральный замок и сигнализация 28 фев 2014, 22:51
Не во всех сигналках есть автономный акум. У меня например старенькая, и у меня его нет! Но почти во всех сигналках есть функция включения тревоги при занижении напряжения АКБ. Ее пожно отключить. Может с этого начать.? Нля самой сигналки пониженное напряжение АКБ не страшно, она все равно будет работать этак вольт до 9 даже, т.е. практически до того напряжения, пока срабатываю реле внутри блочка сигналки.
Ну а напругу на АКБ конечно же проверить надо!!! Это уже как "отче наш"!!!
#12     Re: Центральный замок и сигнализация 01 мар 2014, 01:04
Юра, я наверное нечетко выражаюсь - сама сигналка то здесь не причем - к одной и той же сигналке можно поставить разные сирены - автономную или нет!!! Просто автономная дороже и все!
Сергей П.:
Сергей П.
Череповец
23 апр 2013, 15:25
#13     Re: Центральный замок и сигнализация 01 мар 2014, 15:12
Разобрал блок и брелок сигнализации.Слежавшейся пыли внутри на контактах было достаточно много.Зарядил батарею. Машина стала послушной.Всем откликнувшимся огромное спасибо за своевременное участие и предоставленный опыт!
#14     Re: Центральный замок и сигнализация 01 мар 2014, 15:34
Да тут все благодарности Юрию! Он специалист в электронике - так что сразу попал в точку!
#15     Re: Центральный замок и сигнализация 01 мар 2014, 20:56
Так резюме то какое - АБ не заряжена была или пыль коротила? :shock:
Сергей П.:
Сергей П.
Череповец
23 апр 2013, 15:25
#16     Re: Центральный замок и сигнализация 01 мар 2014, 21:07
Первым делом я почистил блок с брелком-машина молчала.Затем зарядил АБ-машина поехала.Резюме такое и будет: следите за чистотой )) и зарядом батареи!
