<<     Генератор     >>
#11     Re: Генератор 04 янв 2014, 10:32
Михаил (dost) написал же выше !
#12     Re: Генератор 04 янв 2014, 18:42
knifem писал(а):
ладно генератор не даёт зарядки но почему спидометр и тахометр не работает когда завёл после того как заглох!
Напруги не хватает.
Было подобное, поменял генератор из-за неисправного диодного моста. Пищит зуммер и не горит лампа это означает что система диагностики не проходит и генератор неисправен. Сначала смотришь не отлетел ли синий проводок на генераторе который управляет напругой на якоре и регулирует ток заряда, далее меняешь релерегулятор с щетками. Если все это не помогает то думаешь искать далее или генератор поменять. Подходят от нашеавто не всегда совсем идеально но все-таки подходят. Я на 2112 80А проехал 190т.км. на данный момент с заменой щеток на 70т.км. и заменой подшипников на 170т.км., так-же скоро протрутся контактные кольца точнее одно и думаю опять куплю новый генератор точно такой-же или якорь отдельно за 1000рублей новый.
Советовал-бы если генератор не лучшего вида и с 20летним сроком не связываться с его реанимацией.
knifem:
Виктор
Рудный
30 апр 2012, 05:26
#13     Re: Генератор 05 янв 2014, 08:16
Дело было в реле генератора! Всем спасибо!
