#11     Re: Стартер 13 ноя 2011, 21:33
Если уже где то написано у нас как с ним бороться подскажите пожалуйста, а то я только этот форум и нашел.
Саша, первое, что тебе надо научиться - это открывать вот этот раздел форума
http://forum.audi80.ru/viewforum.php?f=14
Там много чего описано, в том числе и про статрер
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=2217
#12     Re: Стартер 14 ноя 2011, 03:46
Валерий в очередной раз спасибо!!! :)я быстро обычно учусь-так что скоро одним чайником с ваших пенсионерских плеч долой!! ;)не люблю быть обузой!
#13     Re: Стартер 18 июл 2012, 17:40
Ну во-о-от добрался я и до стартера (стартер тоже Bosch), а точнее стал он у меня постоянно практически "звучать". Купил бендикс. Снял...немножко по проще Валерия:
снятие производил и из ямы, и сверху ч/з лючок аккумулятора. Радиатор не трогал.Снял защиту и прямо с головой залез к двигателю! :D Места просто завались - люблю эту машину.
..большая трещотка с головкой у меня пролезла - ход ключа небольшой , но благодаря трещотке это не страшно.
..нижний болт спокойно вытащил - немножко для руки не удобно, но вылез он бес проблем.
....вот кожуха защитного на стартере у меня нет - видимо по этому я смог немного его покрутив и поискав нужный угол вытащить не откручивая кронштейна
Разборку я производил не полную т.к мне надо было только поменять бендикс.
На стоявшем бендиксе угол шлицов, прилегающих к маховику был подточен. На маховике шлицы нормальные и даже следов от бендикса не видно! а вот с торцевой части виден след! такое ощущение что шлицы бендикса вообще не попадают в шлицы маховика!
Такое вообще возможно :?: :!:
ну и короче - поменял я бендикс, но не чего не изменилось. Как бы предыдущий владелец меня не заверял, но проблема тут не в бендиксе. Я бы соответственно предположил на втягивающее реле, но следы на маховике :?:и после того как поставил новый бендикс - проверил. Видно как он полностью доезжает до упорного стопора бендикса.
Вообщем пока поставил все назад и вот думаю покупать втягивающее..У кого какие мысли?
#14     Re: Стартер 18 июл 2012, 18:10
Это как понимать?.
#15     Re: Стартер 18 июл 2012, 20:02
Александр, и вот это зрая, если уж снял надо было проревизировать все, щетки, почистить сам стартер (там внутри гадости валом), коллектор, просмотреть втулки, делов то всего на часик!
И еще одна деталь! На В3 у меня родной стартер (это сразу после покупки) становился не соосно, так как фланец самого стартера был коцанный, пришлось за три недели поменять три бендикса пока не допер в чем дело. Бендиксы переставали крутить движок. Один разобрал, торцы роликов были скрошены. Так что обрати внимание!!!
#16     Re: Стартер 19 июл 2012, 11:19
nikan писал(а) :
Это как понимать?.
у меня при заводке на холодную металлический скрежет.Предыдущий хозяин говорит это бендикс-не обращай внимание!как будет постоянно поменяешь.Он его уже менял когда купил машину.
вот это зрая
так не проблема-снять не долго и судя по всему у меня это будет скоро.
не соосно с чем?немножко не понял.
это можно по подробней описать?что это такое?
#17     Re: Стартер 19 июл 2012, 18:20
почитав тут вроде все что есть про стартер думаю надо еще втулочки все проверить.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#18     Re: Стартер 25 июл 2012, 19:13
а не кромке-ли венца пришел конец Сань...
#19     Re: Стартер 25 июл 2012, 19:48
Плоскость стартера, которая прилегает при креплении к плоскости двигателя, покоцана, т.е. там уже не плоскость!!! У меня конктретно, ухо где отвестие крепежа было как то странно погнуто, там видны были следы сильного трения откуда то(это я потом заметил) и если сильно не присматриваться то можно и не заметить, что и произошло у меня. При установке, ось такого стартера никогда не будет паралельна оси коленвала. Когда бендикс входит в зацепление то ролики (которые внутри бендикса) работают не всей своей поверхностью, а своими торцами. Услия которые действуют там приводят к тому что торцы роликов скрашиваются. И как результат абсолютно новый бендикс работает ровно неделю, потом начинает проскальзывать! Ставим новый, неделя и снова тот же результат, и так три раза подряд, пока не понял в чем дело! Купил БУ поставил и решил тогда проблему, Ну тот злополучный изучил и понял наконец в чем дело. Напильник и молоток исправли дело, и сейчас этот стартер кстати, трудится без проблем на моем аванте!
PS описал как смог, фоток не делал тогда к сожалению, так что будут вопросы, задавай!
#20     Re: Стартер 26 июл 2012, 12:00
Юрий спасибо огромное, все просто здорово и понятно. Как закажу втулки (с теми которые указывал Валерий оказались проблемы с заказом - буду искать другие) и они придут, внимательно все осмотрю. Вам сразу напишу.
Единственное что смущает, так это то что бывший заменил бендикс и проездил 3 года.А я поставил новый и АБСОЛЮТНО не чего не изменилось.
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 37  След.
