<<     Глюки эдектростеклоподъемников     >>
#11     Re: Глюки эдектростеклоподъемников 03 авг 2013, 06:51
Юрий а ЭСП при этом постоянно гореть будут ?
#12     Re: Глюки эдектростеклоподъемников 03 авг 2013, 08:42
Да Виталий, ты правильно говоришь, лампочки подсветки кнопок будут гореть постоянно, естественно что будут садить АКБ, ток рязряда будет около 110-130 мА(если в кнопках стоят лампочки) или 50-70 мА если в кнопках светодиоды. Если машина постоит дней так четыре пять, то можно и не завести. Если это день два, проблем не будет. Я так ездил почти полтора года, пока не отремонтировал блок управления, суммарный ток разряда был около 90 мА(стеклоподъемника только два) это сама так сказать машина, плюс сигналка плюс стеклоподьемники, проблем с запуском не было, езжу практически каждый день или через день. Проблема была только один раз в Крыму, простой машины был 7 дней! После включения зажигания не загорелась ни одна лампочка, т.е. разряд практически в ноль!!!!
samogon:
Станислав
Зеленоград
07 окт 2012, 22:28
#13     Re: Глюки эдектростеклоподъемников 03 авг 2013, 22:08
Один в один была такая же проблема. Из-за этого предыдущий хозяин ВЫКИНУЛ водительский электростеклоподъёмник и поставил МЕХАНИЧЕСКИЙ. :evil:Каким же это нужно быть идиотом!? Теперь у меня 3 электрических и один механический. :cry:Ну собственно суть проблемы оказалась в отошедшей пайке. Пропаял контакты разъёма к плате и все релюшки внутри. Теперь всё работает, а водительское так и маслаю вручную.
#14     Re: Глюки эдектростеклоподъемников 04 авг 2013, 08:57
:shock: Вот это да Станислав, отмочил конечно твой предшественник :D !!!!
Ну а по сути добавлю для Никиты, Так в блоке управления кроме реле есть и простенький контроллер со свое схемой. Он управляет внутренним реле по своей логике, например отключает питание стеклоподьемников через 30 секунд после выключения зажигания, или сразу после открытия двери и т.д., пайки а этой плате могут со временем нарушаться(машины наши не новые). Поэтому Станислав правильно подсказывает. Разбери блок управления, просмотри все пайки, пропаяй подозрительные, да и контакты релюшек почисть там.
