Хрень какая-то...Гугл Хром открывает,а Эксплорер вообще хрен знает на какой сайт закидывает. Попробуй тут эту схему в списке поищи http://fryppy.land.ru/files/Electro/B4/USA-94/A80_94.html 19 предохранитель не вытаскивал?без него машина заводиться?
вытаскивал 19 предохранитель, нашёл компрессор ЦЗ, отключил все фишки с него, но машина всё равно не заводится, даже не схватывает. Свечи сухие. Бензонасос качает.
я так понял блок сигналки встроен в корпус компрессора ЦЗ, потому что в этот корпус 3 фишки вставляются и одна из них отключает сигнализацию, ещё одна отключает ЦЗ кстати она расплавленная вся и скорей всего замыкает. Может в ней и дело? Сейчас ЦЗ стал работать нормально. Только при закрытии машины ключём сигналка откл. а при открытии вкл.
