<<     Номер стартера!     >>
#11     Re: Номер стартера! 21 июн 2013, 10:52
заменил я значит и втягивающее...не черта не помогает. Все забываю плоскость соединения с движком проверить на искривление. Думаю теперь уже надо конкретно этим заняться! "На глаз" смотрел -вроде ровно. Чем более точно ее проверить? Вопрос для nikell23.
#12     Re: Номер стартера! 21 июн 2013, 22:00
Саша искривления видно на глаз, там мерять ничего не нужно. Смотри : плоскость к которой прилегает стартер она врядли когда искривится :) , а вот на самом стартере запросто. Кривится дюралевый корпус в местах где вставляются крепежные болты самого стартера. Причем если не присмативаться то и не заметно особо. Я угробил на В3, в течении месяца три бендикса пока понял почему они так быстро убиваются, а все из за этого искривления поверхности. Потом купил на разборке другой стартертак он и ездит на В3 до сих пор. А тот кривой, сточил наплывы обычным напильником, выровнял поверхность прилегания, и он теперь добросовесно катается на моем аванте вот уже более двух лет. Если уж хочешь точнее то возьми металлическую линейку, скрути ее в бублик нужного диаметра и приложи к этой плоскости на корпусе стартера. Жаль блин нет ни одной подходящей фотки, что бы тебе показать, но надеюсь сообразишь что к чему. Если что то не понял пиши. сфоткаю этот момент, у меня где то лежит стартер с аванта, с растрескаными магнитами.
#13     Re: Номер стартера! 22 июн 2013, 13:18
понял Юрий, спасибо! Но у меня проблема плавающая и не видно на глаз не чего. Буду линейкой пробовать.
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#14     Re: Номер стартера! 30 июл 2013, 14:01
Собственно отписываюсь по проблеме..... прошла зима, весна, пол лета а на яму я заехал только сейчас. причиной тому послужило то, что однажды на горячей не завелся (три трудных поворота стартёра) и ждал пока подостынет.
Необходимо заказывать рем комплект о номера стартера так и нет. На самом деле оказалось, что снять стартёр не сложно и заняло 20 мин (со снятием защиты). Но далее ждало разочарование. номера на стартёре небыло, ничего там не выбито, ничего не написано ( точнее есть номер, по ELCAST пробивал оказалось что это корпус подшипника(втулки) стартёра). Но раз снял то заодно провел ревизию и очистку. Ревизия показала,что все исправно, втулки не разбиты, вилка не поломана только щетки подустали меньше 9 мм. и ВНИМАНИЕ одна щетка оторвана (держалась на двух волосинках медных) от щёткодержателя уверен ,что причина в ней была. Решил не заморачиваться и в ближайшем магазине купил от классики щетки, сточил (если кому интересно размеры 14х10х5 мм) , ну а далее шкурка, обезжиривание,паяльная кислота, паяльник, припой. Собрал,установил на место, поймал кайф от результата.... все работает отлично.
Вот такие дела мужики......
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#15     Re: Номер стартера! 05 авг 2013, 13:49
Ребята беда выручайте ключ поворачиваю тишина ничего не крутит и не жужит и не щёлкает Тишинааа!! думаю наверное стартер сегодня его снял к аккамулятору напрямую подключил он начал щёлкать и втягивать вопрос, а он должен крутиться?Ставлю всё на место и опять тишина! в чём у меня проблема ?
#16     Re: Номер стартера! 05 авг 2013, 15:00
В контактной группе замка зажигания, снимаешь приборку, скидываешь разъем с контактной группы, откручиваешь маленькой плоской отверткой контактную группу и смотришь что там произошло. Можно ее разобрать и если что перекинуть контакты например с "Р" положения.
#17     Re: Номер стартера! 05 авг 2013, 15:52
Если на толстый болт втягивающего дал плюс, а на корпус стартера минус и плюсом маленького контакта запитал втягивающее, то бендикс должен выскочить вперед и стартер должен закрутиться. Наверное не полностью подсоединил.
А по сути Артем тебе ответил - скорее всего КГ замка...
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#18     Re: Номер стартера! 06 авг 2013, 09:48
Всё разобрал короче кончились щётки от какой больше подходит слышел что то с наших!
#19     Re: Номер стартера! 06 авг 2013, 12:54
Леш, они и наши стоят не смертельно - я покупал в запас за 600 руб. весь щеточный узел.
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#20     Re: Номер стартера! 06 авг 2013, 18:06
Ребята большое спасибо! просто думал не найду номер стартера но всё помыл солярочкой и вот номерок появился,если кому интересно Стартер BOSCH 026911023F заказал за 700 руб щёточный узел!
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
