Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут
#11
Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут
24 янв 2013, 21:25
rJIaB6yX писал(а) :
это снова стартер снимать, а значит занимать снов абокс у приятеля автомеханика. снова полдня.
Ну ты уж меня не дури... да, на морозе холодновато, но в любом гараже и никаких не полдня, а паручасов...даже я старый и пузатый сверху снимаю минут за 20, а в твои то годы.....!!!
#13
24 янв 2013, 23:29
rJIaB6yX писал(а) :
обмывка - 182 минуты. Итого - полдня.
Ну вот теперь все понятно... всего 182 минуты - А вот этого мало!!! Вот поэтому и не работает нормально!!! Я обычно в гараже часа два все делаю, а потом вечер обмываю, чтоб закрепить... и обязательно с машинкой вместе... ей тоже из стопки даю!!!
#16
25 янв 2013, 16:18
Столкнулся сегодня с утра с таким-же щелканьем, заморачиваться не стал и купил китайский стартер. Китайский звучит по-другому как-бы чуть подсвистывает, напоминает запуск китайского скутера. Вобщем снимать стартер около 3х часов у меня получилось, нижний болт головкой с трещеткой подлезешь только когда болт уже прилично закручен а так его только переставляя рожковый крутить получается. Болты под шестигранник на ощупь. Занятие не из приятных, миф про пол часа для себя развеял.
#18
25 янв 2013, 19:18
Конечно снимал, начитался про легкий доступ и снятие и думаю а не поеду на подъемник, ща сниму за пол часа и поставлю новый но не тут то было. Болт верхний без проблем а вот болт нижний уже по-началу трещеткой потом обычным ключем, далее нужно ведь скобу открутить но чтоб до нее добраться надо усиление опоры открутить к которой провода прикручены хомутом. Открутил, далее ведь надо провода со стартера открутить и тут надо получается открутить от генератора чтоб легче вытаскивать было и на блоке хомут который над стартером. Вобщем все вместе заняло примерно 3 часа возможно если заниматься этим не в первый раз то будет и быстрее но не думаю что снятие стартера можно обозначить как быстрое и беспроблемное занятие как я читал ранее на форуме.
#19
25 янв 2013, 19:27
Я как то через день снимал.Доволбно быстро получалось. Минут 30 не больше. Самое сложное это конечно нижний болт. Я его откручивал карданной насадкой( в наборе была). Сложновато, но как то приспособился, стало быстро получаться. Два болта кронштейна под шестигранник обточил под головку. Уже не провернёться.
#20
25 янв 2013, 19:38
Пытался я по-началу открутить шестигранник который к стартеру относится т.е. к его кронштейну и только через некоторое время понял что ту трубку что на опоре похоже надо тоже открутить, вот может тут время прошло. Стремно теперь с китайским стартером ездить а машине опять спасибо за то что не завелась возле дома а ни где-нибудь за 100км. Стартер родной в прекрасном состоянии а вот втягивающее похоже не контачит в пятаках. Вот теперь думаю покупать стартер б/У оригинал эдак за 3000р или втягивающее за 1600 по-моему рублей. Китаец сто пудов еле пол года прокрутит с моей каждодневной эксплуатацией при любых погодных условиях. Втягивающее открутить не могу, биты ломаются, вот еще засада.
