дюжо до плафона тонковаты проводки, а так туда бы самое то! преобразователь ампера на 3 сварганить и туда.
Эт чтож за регистратор такой,что 3А жреть?У моего адаптер на 5В 1А и шнур3 метра. На плафоне постоянно 12в ,а тут надо бы чтоб с зажиганием работал. Я провод пропустил вдоль лобовухи, по верху, потом по правой стойке, под пластиком, через бардачек. адаптер лежит гдет-то под пепельницей чуть впереди.
прикуриватель должен постоянно быть под напругой. сами посудите: он используется как разетка. а если удлинитель с лампой включить и что-то в дороге ночью делать, так , что зажигание включённым держать?
Подвести питание и пусть работает постоянно, можно подумать он забирает энергии больше чем лампочка на 5 ватт. Можно запитать его на включения зажигания но естественно включать его без своего адаптера напрямую нельзя, питается он явно меньше чем 12ю вольтами.
