<<     Приборка и хх где связь?     >>
Бахус:
Максим
26 апр 2011, 19:12
#11     Re: Приборка и хх где связь? 23 дек 2012, 19:44
Спасибо в деле всё пригодится... Только теперь ёшшо одна радость зарядка на акб перестала идти...До дома еле дотянул в ноль разрядился. Судя по всему что то долго умирало я в течении месяца замечал как то акум. себя не адекватно ведёт... Думал что морозы... оказалось что показалось??? Текущая и вышеописанная проблема как то могут быть связаны? Куда смотреть в первую очередь гену на стенд?
#12     Re: Приборка и хх где связь? 23 дек 2012, 20:53
После того, как зарядишь, первое надо - измерить напряжение на АБ
- до включения зажигания
- после
- после пуска дв. на ХХ
- после перегазовки до 2500 об.
Бахус:
Максим
26 апр 2011, 19:12
#13     Re: Приборка и хх где связь? 24 дек 2012, 00:22
Понял.... сделаю (кстати батарея новая 4 мес.)... Валерий, я понимаю что тема практически баян но поискав ничего объективного не нашел ... Если по конкретнее озвучить : по яркости подсветки панели было видно как работает гена с акб, а работали они по резко меняющемуся настроению ... Я по дороге останавливался раза четыре. Панель стала тусклой при движении после заглушил ключ в пред пуск все норм завёл всё путём без изменений ярко, после на ходу опять тускло(независимо от оборотов вот так ещё пару раз и у дома мой ближний слепил как пара зажигалок... Это к чему... впечатление что где то что то тупо отвалилось ... Сегодня поползу по проводам искать визуально. Буду рад любой здравой рекомендации...
#14     Re: Приборка и хх где связь? 25 дек 2012, 13:51
Вот проведешь измерения и поговорим!
Дело в первую очередь в том, что предвозбуждение на гену идет через лампочку приборки, и если ты после пуска не давал больше 2500 оборотов , то ездил только на АБ - зимой такое бывает, а вот после перегазовки за 2500 включается самовозбуждение гены и все становится нормально!!!. Так что измеряй и выкладывай!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#15     Re: Приборка и хх где связь? 25 дек 2012, 19:02
А мне кажется, что самовозбуждение включается в районе 1300 оборотов
Бахус:
Максим
26 апр 2011, 19:12
#16     Re: Приборка и хх где связь? 27 дек 2012, 16:21
До 13,1
пред пуск 12,9
ХХ 13,3 эт нормально?
выше 2500 14,2
Вобщем решил проблему обрыв + синий с черной полосой в панели и до кучи 12 пред сгорел только я не совсем понял когда он сгорел когда панель погасла он живой был....
Всем спасибо за участие...
