<<     В мороз отказал стартер     >>
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#11     Re: В мороз отказал стартер 20 дек 2012, 14:57
У меня вообще от стартера тишина.....Даже когда перемыкаешь. Искры идут но не крутится.Завтра снимать буду
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#12     Re: В мороз отказал стартер 20 дек 2012, 15:54
значит втягивающее
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#13     Re: В мороз отказал стартер 20 дек 2012, 16:00
Это точно? Вообще когда сниму как продиагностировать что в нем вышло из строя?
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#14     Re: В мороз отказал стартер 20 дек 2012, 16:39
ну если не втягивает? и так понятно. а внути - посмотри чтоб люфтов не было. а так там и ломаться нечему. я на прошлой неделе бендекс менял-помыл, продул, так там всё как новое. а вот ещё: обрати внимание на вилку.ну и смазку положи.здесь по стартеру всё есть - по сайту надо полазитhttp://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=35&t=2609 ь
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#15     Re: В мороз отказал стартер 20 дек 2012, 17:19
Порыскал инфу в нете и узнал что масса на втягивающее передается через щетки...Так что их тоже буду смотреть. Их вообще трудно достать эти щетки?
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#16     Re: В мороз отказал стартер 20 дек 2012, 17:36
надо весь стартер разобрать. смотри аккуратно-там пружинки.http://instructions.narod.ru/StarterAudi80.htm и ещё один момент: там в фото отчёте Валерий предлагает взять подшипник №202. но если его нет, чтоб не покупать я так поступил- диаметр якоря 35мм. заранее подбери трубку или кольцо сделать не долго. допуск + - 1 мм.viewtopic.php?f=43&t=2217
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#17     Re: В мороз отказал стартер 20 дек 2012, 18:51
можно и без кольца, но придется вспомнить много мата)))) Но если щеткам кирдык, то выкинул и все, а новые с пластмассовой втулкой идут.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#18     Re: В мороз отказал стартер 21 дек 2012, 04:05
пробка от полторашки подходит норм
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#19     Re: В мороз отказал стартер 21 дек 2012, 15:12
Короче снял я его отогрел. Ноль эмоций. Только когда замыкаешь болты искорки идут и все, завтра на сервис отдам
