<<     Где взять нужные резисторы     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#11     Re: Где взять нужные резисторы 20 дек 2012, 18:59
о май гад. круто!
#12     Re: Где взять нужные резисторы 20 дек 2012, 20:36
Alex_Driv3r писал(а) :
о май гад. круто!
Зато точно!!!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#13     Re: Где взять нужные резисторы 20 дек 2012, 20:44
я это и имел ввиду! прям как в лаборатории
#14     Re: Где взять нужные резисторы 20 дек 2012, 21:10
Ну если кухню можно назвать лабораторией :D то это да. Хотя по сути нифига сложного. запитал прибоку на столе от источника питания (можно от АКБ), ДТОЖ подключил двумя проводами к приборке, в банку его с тосолом и на плитку. Ну уж градусник надо найти, я купил его в магазине измерительной техники. И все!!!! Показометр можно и не снимать, его стрелку и так можно двигать.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#15     Re: Где взять нужные резисторы 21 дек 2012, 08:53
Ну, и сильно ошибался прибор по заводу?
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#16     Re: Где взять нужные резисторы 21 дек 2012, 09:02
Блин я из этих картинок ничего не понял. Можно мне разжевать и в рот положить?
#17     Re: Где взять нужные резисторы 22 дек 2012, 11:05
пост № 17 скрпировал в пост№ 19, а сам пост № 17 перенес в ФАК. Модер
Ну это уже мануал получился!
Костя, как прочитаешь, скажи - я отделю в ФАК.
Юра, скажи какое название сделаем.
#18     Re: Где взять нужные резисторы 22 дек 2012, 11:11
Костян, расписываю, для непонятливых. Изображение Снимаем приборку и датчик температуры что работает на приборку. Берем источник питания на 12-14 Вольт.Далее подключаем питание от источника к приборке. Для этого я подпаял два провода один прямо 10 В стабилизатор, на его ножку, а второй на резистор Rv, и подключил провода к источнику. Можно подать питание на разьемы приборки, минус на Т26а/21, а плюс на Т26а/16. Вместо источника можно взять акумулятор. Далее подключаем длинными проводами датчик темературы к приборке. на контакты Т26/2 и Т26а/21. Датчик в банку как на фото и греем. Собственно получилась схема штатного включения, как на машине, только датчик стоит не в тройнике а в банке . По ртутному градуснику определяем температуру ОЖ, и смотрим что в этот момент показывает приборчик. Если есть расхождения, корректируем приборчик, там есть сзади пимпочка под маленький шестигранник по моему . Таки м образом выставляем правильные показания системы. Делать это надо в тот момент когда температура по градуснику 90 градусов, что бы точнее было.
Тепрь о нюансах. Если греть ОЖ быстро, то показания ртутного термометра растут быстрее чем на приборке. если выключить газ, то показния ртутного термометра опускаются быстрее чем показометра. Это потому что показометр тепловой прибор и есть по сути своей инертный. Поэтому еще надо учитывать и температуру в комнате, так как она так же влияет на показания, но в небольшой степени. Когда приборка стоит на машине, то платат приборки греется довольно прилично, т.е. реально на машине показания будут немного больше чем на столе. И это тоже надо учесть при калибровке.
Самый лучший выход это подогреть ОЖ до 90 градусов, отрегулировать газовую горелку так что бы температура держалась около 90 градусов по ртутному. Выждать в этом режиме минут 5 и выставить температуру на показометре чуть чуть меньше чем показания ртутного. Ну может на пару градусов не более.
Будут вопросы пиши!!!
Ну это уже мануал получился! Костя, как прочитаешь, скажи - я отделю в ФАК. Юра, скажи какое название сделаем
Да нет Валера на мануал не тянет, фотки бы надо где подключаются провода, но.... я эти места не снимал. Можно конечно нарисовать на какой фотке, тогда да.
PS А название самое сленговое можно. Например "Калибровка показометра температуры ОЖ"
#19     Re: Где взять нужные резисторы 22 дек 2012, 11:35
Тогда уж " Подгонка показометра под датчик". Так как, если через месяц навернется датчик, то поставив другой надо будет опять подгонять и так всё время. Имхо.
#20     Re: Где взять нужные резисторы 22 дек 2012, 12:06
Игорь, а что тут придумаешь? Разве что измерить сопротивление датчика при 20 градусах и потом проверять когда покупаешь новый? И то не факт что наклон характеристик у них будет одинаковый, а значит на 90 могут разбежаться. Тут только одно, хочешь точных показаний - калибруй после замены датчика, или самого показометра!!! Хочешь видеть ориентировочную температуру, откалибруй один раз и просто потом подбирай датчик по сопротивлению при 20 градусах. Я не знаю какой разброс датчиков, но че то думаю что это будет не очень много, можно смериться с этим. Погрешность показаний будет не большой. Тем более что сам показометр в приборке с его шкалой :evil: , ну никак измерителем не назовешь. Это просто индикатор!!!!
