<<     Приборка, уровень топлива     >>
#11     Re: Приборка, уровень топлива 05 дек 2012, 20:56
Может и быть Валера и в этом причина. Из моей практики: довольно частое явление, что внутри самого стабилизатора что то сгорает (пробивается), и жрать начинает сам стабилизатор, потому и греется.
#12     Re: Приборка, уровень топлива 05 дек 2012, 20:59
Юра, я ничего не говорю - бывает ВСЁ!!!
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#13     Re: Приборка, уровень топлива 06 дек 2012, 07:51
Все понятно, что ничего не понятно :D Разберу панель, посмотрю.
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#14     Re: Приборка, уровень топлива 31 дек 2012, 19:04
Ребята всех С Наступающим!!! У меня такое дело к примеру в баке 30 литров завожу машину всё нормально показывает 30 машина немного погреется бензин показывае 15 литров! даже если полный бак завожу всё нормально но стоит только немного машине нагреться показывае пол бака! :evil:
#15     Re: Приборка, уровень топлива 01 янв 2013, 02:15
Леша, по моему тут два варианта, либо стабилизатор с прогревом сажает напряжение (но тогда и температура на показометре должна также падать...), либо датчик бензина на вытертой дорожке сбивается.
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#16     Re: Приборка, уровень топлива 01 янв 2013, 08:55
Спасибо температура всё ок значит второе
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#17     Re: Приборка, уровень топлива 01 янв 2013, 13:33
у меня сначала температура 90 показывает, срабатывает вентилятор, думаю что то рано, а потом вдруг 95 и вентилятор тоже включается и вместе с этим и бензин ровно на столько тоже поднимается, значит стабу конец пришёл??? надо напряжение будет померить :(
#18     Re: Приборка, уровень топлива 02 янв 2013, 19:11
Похоже на это. Ты же вроде правильно мыслишь. Возьми и замерь, там работы на 15минут. Не надо ждать когда скажут что делать. На эту тему уже много писали, что и как. Потом и отпишись какая причина была. Если сразу температура и топливо показания меняют, то вероятней всего стабилизатор напряжения.Только замеряй сначала на холодном двигателе, а потом на прогретом. Может пайка гдето нарушена. После прогрева может показания и меняться.
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#19     Re: Приборка, уровень топлива 03 янв 2013, 11:34
Замерил напряжение на холодной, заведенной, вход 14В, выход 9,8В, вот. вроде всё норм а когда прогреется не мерил, хех, уже нашёл причину, пошла трещина на пайке ножёк стабилизатора на плате, теперь всё норм, всем спасибо :)
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#20     Re: Приборка, уровень топлива 12 мар 2016, 10:17
Скажите пожалуйста методика регулировки показаний уровня топлива на приборке одинаковая для B4 и B3? А то в интернете попадаются только с указанием на B4. Имею ввиду 4 литра заливаем и выставляем стрелку на первое деление? Просто баки у B3 и B4 разные отсюда и вопрос.
PS: у меня B3
