<<     2-я скорость обдува не работает     >>
#11     Re: 2-я скорость обдува не работает 13 ноя 2012, 23:10
Macelroy писал(а) :
а у меня 1,2,3 работают одинаково(дует)а как снемать регулятор не сложно?
давай сначала, если 1,2,3 работают одинаково,то как на 4?также или сильнее обдув?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#12     Re: 2-я скорость обдува не работает 14 ноя 2012, 09:04
четвертая дует отлично!разберал но не получилось снять оставлю до теплых времен буду полностью чистить и проклеивать.....так когда снемал покрутил туда сюда регулятор теперь 1,2 работают а 3я как 2я...еше когда до предела выключаю первая работает,надо чуть приподнять и вырубается....
#13     Re: 2-я скорость обдува не работает 14 ноя 2012, 17:49
Четвёртая работает напрямую, без блока сопротивлений. С ней проблем не бывает.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#14     Re: 2-я скорость обдува не работает 16 ноя 2012, 08:46
Macelroy писал(а) :
Я уж нашел классный отчет! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=48264
С отчетом аккуратнее. Там куча неточностей.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#15     Re: 2-я скорость обдува не работает 16 ноя 2012, 09:43
а что именно неточно?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#16     Re: 2-я скорость обдува не работает 17 ноя 2012, 10:34
НУ например про провода, что идут на подсветку лампочек. Типа с ними надо аккуратно, не закоротить. Это глупости. Это подсветка, она включается от габаритов.
Да там вообще все управление работает через замок зажигания, так что можно спокойно лазить не отключая АКБ.
И еще. Там управление по минусу, а не по плюсу.
Похоже тот тип схемы проводки особо не разбирал.
#17     Re: 2-я скорость обдува не работает 18 ноя 2012, 18:34
А какая проблема скинуть массу с аккумулятора, чтобы потом небыло проблем.
#18     Re: 2-я скорость обдува не работает 18 ноя 2012, 22:10
проблема небольшая у впрысковых моторов-сбрасываются мозги,потом инициализацию делать.
#19     Re: 2-я скорость обдува не работает 19 ноя 2012, 17:39
Тогда Вам решать что проще делать, иницилизацию или что то другое.
lesicbar:
Алексей
31 окт 2012, 14:51
#20     Re: 2-я скорость обдува не работает 20 ноя 2012, 19:58
Снял блок почистил контакты все скорости включаются.АКБ не отключал достаточно выключить зажигание. Откручивал только 4 болта крепления блока магнитолу не снимал. И скорости переключаются от размыкания Проверял держа в руках при размыкании контакта происходит переключение. Так что насчёт сильного прижатия сомнимаюсь
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
