<<     чудеса при заводке     >>
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#11     Re: чудеса при заводке 15 ноя 2012, 12:48
Вопрос открыт. Сегодня только с седьмого раза завелась. Услышал треск от каммутатора. Вопрос а он может глючить. Напомню что катушка от 08.
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#12     Re: чудеса при заводке 15 ноя 2012, 14:35
А ещё заметил когда заводишь(крутишь стартером на вытянутом подсосе) она несхватывает а отпускаешь ключ она как бы схватывает звук такой (вр) и всё.
#13     Re: чудеса при заводке 15 ноя 2012, 16:48
повод проверить контактную группу в замке зажигания.ну и катушку бы родную поставить,х\з на сколько у них с тазовой сопротивления разные,или комутатор от таза поставить(но это уже не AUDI будет!)
#14     Re: чудеса при заводке 15 ноя 2012, 20:22
Купи 2108,че себе мозг компасировать, там и катушка такая и трамблер и карбюратор.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#15     Re: чудеса при заводке 16 ноя 2012, 07:49
Проверь сопротивления обмоток катушки они должны быть близко по значениям с родной. Сейчас не помню от какого ваза катушка идеально подходит по сопротивлениям, вроде от 08 карбюраторной.
#16     Re: чудеса при заводке 16 ноя 2012, 09:13
Ни от какого ваза не подходит даже близко.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#17     Re: чудеса при заводке 16 ноя 2012, 16:00
Откуда такие познания, я находил почти один в один по сопротивлению, ставил работает отлично.
Вот тема viewtopic.php?f=20&t=5022
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#18     Re: чудеса при заводке 18 ноя 2012, 22:36
Андрюх96 а какая так и не понял. Я конечно и сам за всё родное но бывает и но. Когда не уверен. Сейчас задумал карб от нивы поставить. Посмотрим как результат. Буду держать в курсе. Сегодня пробовал ставить назад катушку а она в районе клем искрит и машина не заводилась. Поставил от 09 мастер спорт завелась с пол тычка(на горячую). Ездил к карбюраторщику говорит дело в диафрагме по моему типа как у нас мембрана. Хотел всё таки попросить кейхен отрепетировать но нехочет. А ещё хотел заметить махина при глушении переодически детонирует????
