<<     Между ключом зажигания и стартером     >>
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#11     Re: Между ключом зажигания и стартером 08 ноя 2012, 08:45
Примерно неделю назад внезапно начались проблемы с зажиганием. Поворачиваю ключ в первое положение, все иконки загораются, но при повороте на второе положение следует только щелчок и ноль реакции.
Привет, очень похоже на мою ситуевину, искал дня три. У меня пробило сам провод от аккумулятора на стартер, в районе втягивающего, т.е. через изоляцию провода на корпус стартера проскакивала искра при попытке запуска двс, решил заменой провода.
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#12     Re: Между ключом зажигания и стартером 08 ноя 2012, 10:54
так смазка должна быть на червячном валу или нет?
#13     Re: Между ключом зажигания и стартером 08 ноя 2012, 11:32
Должна быть, немного и как я понимаю при -40 в пластилин не должна превращаться иначе не вернется бендикс обратно.
#14     Re: Между ключом зажигания и стартером 08 ноя 2012, 15:30
Лично я не смазывал... а теперь у меня автоматическая смазка :( :( :( когда менял КПП в 2009, махнул заодно и задний сальник КВ... так эта зараза начала подтекать... вот и смазывает :D
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#15     Re: Между ключом зажигания и стартером 08 ноя 2012, 16:13
Вот и я задумал за одно сальник КВ махнуть и диск сцепухи. Собрался выжимной менять, визжал когда в отпуск ездил, сейчас сволочь притаился :evil: . Теперь думаю не стоит дерьмо ставить, пока роднорй не потек, учту твою беду Валерий.
Бендикс в 2010 году менял, в нем смазка с завода в роликах, а полозья, втулки мазал, даже зубья практикую немножко, износ меньше.
#16     Re: Между ключом зажигания и стартером 08 ноя 2012, 18:25
Я когда взял машину, у меня плохо выходил бендикс из зацепления после заводки иногда. Я снял стартер промыл и смазал Сначала было всё нормально. Потом всё началось снова. Опять снял и проверил ход бендикса назад. Он как бы тормозился из за того , что на нём образовался слой всяких отложений. Промыл снова бензином и попробовал. Ход был свободный. Так и поставил.. Пока всё нормально, хотя прошло довольно много времени.
