<<     стартер     >>
#11     Re: стартер 20 ноя 2012, 20:54
yury1989 писал(а) :
Куда сразу копать, опыта ремонта стартера нет не какого...)
Все такие... читай на форуме - тысячу раз обсуждался и бендикс и втягивающее реле стартера - тебе туда, раз КГ заменена!
#12     Re: стартер 20 ноя 2012, 21:49
Мелкое замечание
yury1989 писал(а) :
гдето неделю назад менял КГ.
Вот скорее всего в ней и проблема думаю!
yury1989:
Yury
Минск
21 июн 2011, 17:32
#13     Re: стартер 02 дек 2012, 12:07
Может кто нибудь подскажет какое должно быть сопротивление обмотки втягивающего реле, хотябы порядок его.
И еще обнаружил 1 свободный контакт на нем, не задействованный: всего 4 у меня их там : масса, подстоянный + с АКБ, + с замка зажигания, и вот еще какой то 4ый на нем нечего не было, выглядит так же как и + с замка зажигания только с другой стороны и пластинка повернута на 90 градусов.
yury1989:
Yury
Минск
21 июн 2011, 17:32
#14     Re: стартер 02 дек 2012, 12:20
Вобщем когда перемыкаю подключаю акб на 50 и на массу начинает искрить, сопротивление между 50 и массой 1,2 ОМ, как я понимаю кирдык ВРС?
#15     Re: стартер 02 дек 2012, 12:42
искрит эт понятно а что происходит,щелкает реле или тишина. Попробуй замкнуть на втягивающем две резьбовых клеммы между собой чем то мощным,аккуратнее с этим --поставь на нейтралку на ручник и не включай зажигание!!!! если начнет крутить двиг то меняй втягивающее.
yury1989:
Yury
Минск
21 июн 2011, 17:32
#16     Re: стартер 02 дек 2012, 13:17
дело в том что эти эксперименты я дом провожу , стартер снят, и плюс ко всему обнаружилось что косичка массы просто рассыпалась у меня в руках.
#17     Re: стартер 02 дек 2012, 13:30
возможно это и есть причина.
yury1989:
Yury
Минск
21 июн 2011, 17:32
#18     Re: стартер 02 дек 2012, 13:36
да я надеюсь на это, но коль уже снял хочу все проверить и понять все что возможно, чтоб забыть про стартер
yury1989:
Yury
Минск
21 июн 2011, 17:32
#19     Re: стартер 02 дек 2012, 13:37
так какие контакты замыть чтоб проверить стартер и втягивающее.
#20     Re: стартер 02 дек 2012, 15:09
Юра, ну вроде все уже объяснили...
- От замка зажигания + 12В приходит на контакт 50 -это обмотка втягивающего реле (масса на корпусе).
- На верхний толстый контакт втягивающего всегда подано +12В от АБ
- На нижний толстый контакт втягивающего подключены щетки стартера (то бишь его обмотки) минус тоже на корпусе
- При срабатывании втягивающего оно замыкает эти два толстых контакта и +12В от АБ подается на стартер.
Так понятно?
