<<     когда врет показометр температуры....     >>
#11     Re: когда врет показометр температуры.... 30 окт 2012, 06:33
Конечно ничего там не крутится, топливо это да ну так его можно и не разбирая приборки крутить естественно.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#12     Re: когда врет показометр температуры.... 30 окт 2012, 20:43
rJIaB6yX писал(а) :
млин. да вот прибор в руках держу - ничо тут никаким валом не подрегулируешь. Абсолютно плотно закрытый приборчик и сзади две шпильки...
Значит приборки, либо приборы разные.
#13     Re: когда врет показометр температуры.... 30 окт 2012, 21:06
Сергей, так сфотай и покажи, что бывает!
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#14     Re: когда врет показометр температуры.... 30 окт 2012, 23:42
Я, конечно, всегда за истину, но не буду же я сейчас просто так снимать приборку?... Да и дождь за окном...
На предыдущей странице я выложил фотку. Не мою, но у меня тоже самое. Две гайки крепят прибор, ниже между ними находится отверстие в печатной плате, через отверстие торчит пластиковый вал/ось повернув который можно изменить положение стрелки.
Если, соберусь снять приборку(у меня что-то индикатор правого поворотника то погаснет, то потухнет, а то вовсе не горит), обязательно сфоткаю.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#15     Re: когда врет показометр температуры.... 31 окт 2012, 00:17
у меня можно с салона регулировать только туго проворачивается легче приборку снять...у меня до этого врал больше показывал я накрутил .теперь наоборот:)
#16     Re: когда врет показометр температуры.... 31 окт 2012, 06:42
На фото показометр топлива, он регулируется и это естественно а вот показометр температуры не имеет подобной регулировки. Речь идет про показания температуры.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#17     Re: когда врет показометр температуры.... 31 окт 2012, 12:48
На выложенной фотке показометр топлива слева, а я говорю о приборе находящемся СПРАВА(учитывая, что приборка перевёрнута).
#18     Re: когда врет показометр температуры.... 31 окт 2012, 14:40
Ну так на фото его вообще нет, он не поместился, по крайней мере у меня не видно.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#19     Re: когда врет показометр температуры.... 31 окт 2012, 20:10
Там фотка большая просто...
Вот. Регулятор отмечен жёлтой стрелкой.
Так видно? Сами вынудили, пришлось носом ткнуть сохранить картинку, отредактировать и снова загрузить на радикал, приумножив информационный мусор в интернете...
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#20     Re: когда врет показометр температуры.... 14 май 2013, 09:55
Ребят, так все-таки где находится стабилизатор, который питает топливный и температурный показометр??? (которые у меня жестко врут) P.s. в электрике "0"
