<<     Индикация заряда АКБ     >>
#11     Re: Индикация заряда АКБ 25 сен 2012, 20:43
Тамбовский писал(а) :
получается что если обороты выше 2200 то гена должен выдавать 14в правильно я понял?
Да
Что в гене умерло?
Цепь возбуждения!!! А это могут быть и диоды и проводка внутри... и токосъемные кольца (коллектор) и сама обмотка внутри ротора!!!!!!!
#12     Re: Индикация заряда АКБ 25 сен 2012, 21:00
Наверное проще гену поменять чем найти причину.
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#13     Re: Индикация заряда АКБ 25 сен 2012, 21:04
Василий, неправильно. Гена сам по себе достаточно просто разобрать. Свой починил за полдня. В нете есть инфа, как он разбирается. А дальше сотреть уже практически нечего. С диагнозом 100% не ошибешься!
#14     Re: Индикация заряда АКБ 25 сен 2012, 21:58
Да я уже разбирал и не раз. Как найти что умерло?
#15     Re: Индикация заряда АКБ 25 сен 2012, 22:41
1.Прозвонить ротор на целостность обмотки
2. Прозвонить ротор на замыкание на корпус
3. Прозвонить диоды на целостность
4. Прозвонить соединения.
5. Прозвонить коллектор ротора на целостность и замыкание на корпус
6. проверить заменой щетки и таблетку.
#16     Re: Индикация заряда АКБ 25 сен 2012, 22:49
1.Прозвонить ротор на целостность обмотки2. Прозвонить ротор на замыкание на корпус3. Прозвонить диоды на целостность4. Прозвонить соединения.5. Прозвонить коллектор ротора на целостность и замыкание на корпус6. проверить заменой щетки и таблетку.
Спасибо. Завтра проверю.
#17     Re: Индикация заряда АКБ 27 сен 2012, 20:05
Решил проблему заменой гены. Поставил от 10ки встал идеально.
#18     Re: Индикация заряда АКБ 27 сен 2012, 23:05
Вот это проверил :D :D :D
А теперь спокойно разбирайся со своим! ;)
#19     Re: Индикация заряда АКБ 28 сен 2012, 07:08
Так и хочу сделать. Машина постоянно нужна.
#20     Re: Индикация заряда АКБ 28 сен 2012, 07:20
Забудь про него, 10ный понадежнее будет и для реанимации достаточно возить диодный мост и релерегулятор, у меня уже 110т.км проехал с заменой щеток с регулятором на 60т.км. У меня правда от 2112 стоит на 80 ампер.
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
