<<     датчики тмпературы     >>
antosha56:
Антон
Оренбург, Степная Пальмира
30 апр 2012, 19:12
#11     Re: датчики тмпературы 08 сен 2012, 20:42
с задержкой значит машина давно нагрелась, а стрелка только начала движение. даже летом минут через 10-15 подниматься начинает
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#12     Re: датчики тмпературы 08 сен 2012, 20:49
http://spaces.ru/files/?LI=1152701&LII=34114364<=1&SN=1&link_id=45111094090&read=34114364 вот фото то что мне привезли, справа датчик который мне совершенно не нужен его вставить то не куда, второй даже без номера на грани пятигранника (кроме коробки). датчик нижний на патрубке тот что у меня стоит штекерное соединение из пластмассы крутится в разные стороны решил поменять за одно и верхний поменять а привезли совсем другой датчик. у друга тоже указатель не работал, поменял датчик заработало, но у него при замыкании контактов датчика стрелка откланялась, а у меня нет.
#13     Re: датчики тмпературы 09 сен 2012, 13:08
И до какого показания подымается? И что происходит с показометром если сдернуть с датчика разьем и замкнуть контакт показометра на корпус?
Alabala:
Alabala
11 сен 2012, 20:01
#14     Re: датчики тмпературы 11 сен 2012, 20:25
А есть у кого-нибудь электросхемы охлаждения на дизельный мотор от Golf 2 обозначение 1V
у меня на пластмассовом патрубке, отходящем от головы, стоят два датчика, такие как у Санька на фотке с права.Они там просто вставляются с резиновым колечком, а сверху стопорное кольцо. В общем тоже не могу понять кокой датчик для чего нужен. один сверху патрубка, второй с боку
На стрелку температуры, по идее с боку головы вкручивается
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#15     Re: датчики тмпературы 13 сен 2012, 17:47
капец поставил новое германское разгрузочное реле х-контакта не работает стеклоочестители, вентилятор печки, повортники что это может быть кто подскажет? со старым реле замыкаешь лапки все работает.
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#16     Re: датчики тмпературы 13 сен 2012, 18:46
смысл в чем стояла у меня реле разгрузки без колпака я как то его задел и оно перестало срабатывать, (поворотники, стеклоочестители, вентилятор печки) заказал другое поставил так же не работает. в каком месте причину искать может кто подсказать?
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#17     Re: датчики тмпературы 22 сен 2012, 12:04
прозванил приборку там все норм, замыкал указатель масса и + стрелка идет вверх, на датчике обнаружил при замыкании красного провода с массой стрелка идет вверх, в между проводами стоит на месте, получается массы нет на проводе?
#18     Re: датчики тмпературы 22 сен 2012, 12:19
Похоже!
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#19     Re: датчики тмпературы 22 сен 2012, 12:22
щас машину прогрею массу выведу на датчик, посмотрю состояние указателя, отпишусь.
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#20     Re: датчики тмпературы 22 сен 2012, 12:53
стрелка медленно началась подниматься значит дело было в проводе, без массы. Теперь нужно найти этот провод и к массе его прицепить в может где обрыв надо прозвонить. Всем спасибо
