<<     какая колодка идет на обогрев заднего стекла.     >>
#11     Re: какая колодка идет на обогрев заднего стекла. 14 авг 2012, 20:02
Спасибо за мысль!
Пожалуйста! Лишь бы толк был от мысли этой.
#12     Re: какая колодка идет на обогрев заднего стекла. 17 авг 2012, 12:13
А напряжение на самом обогревателе вольт 9-10 вроде
Валерий - помойму это маловато (надеюсь измеряли при заведенном моторе, где в сети 13-14В)... Так же надеюсь, что на кнопке измеряли на входе беложелтый (как уже Миша написал) и на выходе (толстый белый) и на них одинаковое напряжение... Действительно встречал что в обычных кнопках подгорают контакты - там организуется сопротивление (оно еще и греется) и до нагревателя на заднем стекле доходит меньше... так же есть смысл посмотреть разъёмное соединение +а в левой задней стойке...
PS
Кнопка от 100 действительно очень хорошая штука - мне досталась (вместе с машиной) даже с выводом на зеркала (хотя их не было)... но что меня сильно удивило - при включении она включает обогрев стекла и зеркал - потом отключает (по таймеру или вручную) только стекло, а зеркала парятся до выключения зажигания...
#13     Re: какая колодка идет на обогрев заднего стекла. 17 авг 2012, 14:06
Леш, конечно маловато. Измерял без работы двигателя, да это считаю и не важным, если измеряешь вход и выход (провала АБ нет, если ты об этом). На кнопке смотрел и вход и выход и там потери не было, а вот измерение на контакте левой стойки уже давало такую разницу, т.е потеря где то на пути от кнопки до левой стойки или, как правильно Сергей подсказал посмотреть контакт массы на правой стойке! ;)
