<<     Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумулятора     >>
#11     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 24 июл 2012, 16:27
suilik писал(а) :
при повороте ключа в положение ON напряжение 12,2 В
"здоровый" аккумулятор должен выдавать 12.6В,если меньше то он либо не заряжен полностью,либо скоро кончится.
suilik:
Максим
23 июл 2012, 23:25
#12     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 24 июл 2012, 16:38
аккумулятор относительно новый, месяц как поставлен, правдв иногда забываю выключать габариты когда ухожу, вот может и подсел, почему-то не всегда срабатывает зуммер о включенных габаритах при открытой двери, подскажите где он находиться? верну лампочку вместо диода и отпишусь
#13     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 24 июл 2012, 19:39
зуммер под полкой водителя,причина может быть в окисленных контактах концевика водит. двери и в контактной группе замка зажигания.
#14     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 24 июл 2012, 21:15
Сереж, он просто заводил и ездил, а зарядки то не было!!! Можно и без предвозбуждения ездить, только каждый раз после пуска надо газануть до 2500-3000 и дальше без проблем до след. остановки ДВС...
suilik:
Максим
23 июл 2012, 23:25
#15     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 24 июл 2012, 22:04
вернул на место лампочку и все стало ок )) спасибо вам!
да нет я так всего один раз проехал и сразу, как только это заметил, начал искать что и где, больше старался не ездить
#16     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 24 июл 2012, 23:27
Ну, это молодец, а то некоторые тут через полгода-год спрашивают... :shock:
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#17     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 06 авг 2012, 08:29
C лампой масленки такая же песня если ее заменить на диод, иногда загорается и не тухнет хоть обгазуйся. Пришлось поменять обратно на обычную.
Dj101020:
14 авг 2012, 13:23
#18     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 14 авг 2012, 13:41
Здорово ребят. Такая тема, ездил все хорошо, но тут сразу все, загорелись лампочки зарядки аккумулятора, заморгали лампочки температуры ОЖ и тормозной системы. В чем дело? Кто знает?
#19     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 14 авг 2012, 14:10
Юра, почитай ФАК
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=296
