<<     Разрядился аккумулятор!     >>
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#11     Re: Разрядился аккумулятор! 06 июн 2012, 14:51
Dmitriy73 писал(а) :
Случается (это третий раз) если дня 2-3 никуда не ездишь разряжается аккумулятор до 10-11,5
Было похожее, сигналка была запитана криво.
Dmitriy73:
Владимирская область
31 дек 2011, 07:40
#12     Re: Разрядился аккумулятор! 06 июн 2012, 17:08
Отсоеденил магнитоллу, замерил =100 mА. Получается в выключенном состоянии и снятой панелью она грузила 330 mА(это как 1,5 лампочки подсветки салона).Наверно всё дело было в ней. 100 mА это норма для авто с сигнализацией? или всё таки должно быть не более 60 mA.
#13     Re: Разрядился аккумулятор! 06 июн 2012, 17:40
Это много. Ищи ещё.
#14     Re: Разрядился аккумулятор! 06 июн 2012, 20:46
Но такая штука: при подсоеденении проводов тестором показывает ток 5,8A, и после слабого еле слышного щелчка с периодом 0,5 с (из под торпедо под ногами водителя) показывает те самые 430 мА.
Может быть приемник, у меня именно так работает, подсоединяю АКБ около секунд 30 ток около 0,8 А, затем положенные 22-25 мА. Он почему то сам на такое время активируется при подаче напряжения. Сигналка может че то не выключать? Но 430 мА это очень много!!!!!
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#15     Re: Разрядился аккумулятор! 12 дек 2012, 16:28
не стал создавать новой темы, напряжение зарядки 13, 3 В ( это со включенными - печка габариты, светодиодная лента на фарах, противотуманки, это нормальная зарядка? А напряжение только с включенной печкой - 13,65 В. Гена десяточный, диодный мост менял а щетки, за год уже раза три приходилось менять ((((
#16     Re: Разрядился аккумулятор! 12 дек 2012, 17:19
Ты кроме этого распиши ка режим работы машины... то бишь поездок!!! Длительность и количество за день.
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#17     Re: Разрядился аккумулятор! 13 дек 2012, 08:45
Так с поездками, ну в неделю примерно раза 3-4-е выезжаю, каждая поездка как минимум от 30 до 50 км
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#18     Re: Разрядился аккумулятор! 13 дек 2012, 18:32
разве зарядка, зависит от режима езды, если аккум в норме? :shock:
#19     Re: Разрядился аккумулятор! 13 дек 2012, 22:35
Зависит от частоты и длительности поездок---чем чаще и дальше тем лучше заряжается.
#20     Re: Разрядился аккумулятор! 14 дек 2012, 13:29
Дима, а ты сядь и поститай! Мы уже это много раз разбирали!
Ну за 50 км конечно твой пуск должен нормально компенсироваться и АБ зарядиться. Но это если ты точно написал - один пуск и 30-50 км пробега и так всегда, или все таки по пути куча остановок в магазины и т.д., пробки и это все со светом фар естественно, обогревом стекла, вентилятором печки? Тут все надо учитывать и считать и еще какой генератор у тебя стоит 60 А или 90 А?
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
