День добрый.Есть проблема с габаритными огнями правой стороны.Поставил свето-диоды в фары и началось.Предохранители целые,вынимаю лампочку заднего габарита спереди горит обратно тухнет. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА.
Виталя, (это предположение) думаю, что причина в окислившихся контактах. На лампах в холодном состоянии сопротивление мало идет незаметное искрение в контакте, пробивается промежуток и горит лампа, а т.к. ток большой, то контакт нагревается и работает. На светодиодах же сопротивления большие и токи очень маленькие, контакты холодные и нужна идеальная чистота, чтобы он нормально работал.
