<<     Поворотники и аварийка     >>
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#11     Re: Поворотники и аврийка 01 сен 2012, 19:09
После замены акомулятора по приезду домой заметил что горит аварика, но не мегает, а горит, проверил предохранители, все в норме, но отключение предохранителя проблему не решало, аварийка все равно горела, в любом положении рычага... отключил аккомулятор и оставил машину на пару дней..
Потом все подключил, аварика заработала нормально, но вместо поворотников (как правого, так и левого) начинает мигать аварийка, грешу на реле, но не знаю где находится...
Может кто сталкивался с такой проблемой, или знеает где расположена реле поворотников??
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#12     Re: Поворотники и аврийка 11 сен 2012, 20:04
Где находится реле повортников и аварийки??? Подскажите!!!!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#13     Re: Поворотники и аврийка 12 сен 2012, 09:41
http://www.audi-forum.ru/forum/topic/62 ... -avariika/
#14     Re: Поворотники и аврийка 12 сен 2012, 15:38
Тоже возникла проблема с реле поворотов. Как снять так и не понял, Силу применять боюсь, но снять не могу. Как я ее родимую не пытался. Повороты опять заработали хоть я ее и не снял, что то не контачит там. Но все же, как ее снять? Что это за железная скоба? тоже не поддается чтоб снять? Ох блин старею :roll:
#15     Re: Поворотники и аврийка 13 сен 2012, 08:56
Ребята, так что, никто не снимал релюшку поворотов что ли? Как ее вытянуть то, подскажите. Ну не могу ее сдернуть окаянную.
#16     Re: Поворотники и аврийка 13 сен 2012, 17:24
Разобрался сам, она сдвигается в право.
#17     Re: Поворотники и аврийка 15 сен 2012, 10:15
Ребята, ну может подскажите что это такое? Аварийка работает, при включении поворотов зуммер на реле срабатывает. Реле не при чем. Подрулевой???? Так он то команду на реле дает? В чем причина может быть?
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#18     Re: Поворотники и аврийка 18 сен 2012, 08:00
Напишу как разберусь, пока не здаю... жду пока придет новая реле... Влаимир, разберетесь пишите..
#19     Re: Поворотники и аврийка 19 сен 2012, 08:25
Да не могу пока разобраться. Только подхожу чтоб заняться снятием кожухов с колонки, подобраться к подрулевому, проверяю, повороты есть. Выезжаю, вроде все нормально, но они опять счезают. Поехал к электрику, они заработали. А когда работают то как искать? Вот и ездию, то горят то зуммер работает. Фигня какая то. Вообще не понято.
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#20     Re: Поворотники и аврийка 19 сен 2012, 09:36
Владимир, вам явно подрулевой перебирать, пусть он и функционирует в таком интересном режиме. У самого было, не включался ближний/дальний свет, пока после стоянки машина не прогреется. Виной всему был именно подрулевой.
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
