Проверил омметром ни одно из колец ротора не коротит (вообще никак не соединено) на массу.... заменил таблетку на Хелловскую на 14.5В (была родная бошевская на 14В)... Завел все норм - на болту гены 14.5 на клемах АКБ 14.3 на прикуривателе и приборе в салоне 14.0.... при включении всех потребителей увалилось до 13.2 но стоит чуть газу дать поднимается к 14 (по салонному прибору)...
Про диодный мост - на вид ничего не обнаружил... более детально буду глядеть летом если будет вызывать подозрения...
Старая таблетка никаких подозрений не вызывает... ничего не треснуло не помято.... КЗ между массой и 2ой щеткой нет.... Действительно таблетка стоит между массой и 2ой щеткой, на первую щетку поступает +... т.е. если каким то чудом в роторе будет коротыш на массу будет ровно то что я описывал.... ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОШЛО - ДЕЙСТВУЙТЕ КАК Я - ВРУБАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ И ДВИГАЙТЕСЬ НА КАК МОЖНО МЕНЬШИХ ОБОРОТАХ (ВЫСШИХ ПЕРЕДАЧАХ)... если есть доп приборы контролируйте напряжение по ним....
PS Ну зачем эти немцы сделали защелки на задней крышке гены... уже второй раз при попытке снять эту крышку отламываю самую неудобную защелку что около ДВС И произношу тонну нецензурщины в адрес немцев ... и это при том что эта крышка крепится на 3 шурупах и еще удерживается гайками что крепят клеммы проводов к гене... (на В3 может и не быть такой крышки).....
Алексей. По внешнеу виду таблетку и не определишь на пригодность, да ты и сам про это знаешь. диодный мост наверняка в порядке, поскольку напряжение нормалье выдает и нагрузку держит. А про защелки я не понял, наверное у меня их нет. И не по теме: УЧИТЕСЬ, СДЕЛАЛ И ОТПИСАЛСЯ.
