<<     Не работает тахометр     >>
#11     Re: Не работает тахометр 06 ноя 2011, 13:25
Fatal_error666 писал(а) :
если только вообще какой нибудь древний.
не на всех моделях стоят тахи....есть модельки и 90 г.в. с часиками
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#12     Re: Не работает тахометр 06 ноя 2011, 13:58
Ясно,но такого я ещё не видал :)
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#13     Re: Не работает тахометр 06 ноя 2011, 21:36
У меня машина стояла три дня на этих морозах,сегодня завёл её,а тахометр не работает,когда салон весь прогрелся от печки,тогда тахометр ожил!Почему он замерзает?
#14     Re: Не работает тахометр 06 ноя 2011, 21:57
Плата подогрелась и пайка или трещинка замкнулась - контакт и появился! Паяй приборку!
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#15     Re: Не работает тахометр 06 ноя 2011, 22:02
Контакты все пропаивал,значит дорожки чистить и лудить нужно??
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#16     Re: Не работает тахометр 07 ноя 2011, 13:11
С утра сёдня работал тахометр,доехал до магазина,заглушил машину,потом когда пришёл,завожу а тахометр уже не работает :(Разобрал я приборку прозвонил,всё прозванивается хорошо,даже когда чуть чуть изгибаю плату.
Что то с проводкой,питание проверял с включённым зажиганием,его не шло к тахометру,даже на фишках соединительных,завёл машину,оно появилось.
трезвенник:
Анатолий
24 окт 2011, 19:27
#17     Re: Не работает тахометр 09 ноя 2011, 15:52
Ура!!! Заработало!!! Проверил осцилографом наличие импульсов на 4м верхнем контакте тахометра при работающем двигателе оказалось что они есть,подаются через резистор поэтому прямой цепи нет.Снял щиток приборов,снял тахометр,разобрал,подключил питание и пошёл мерять по цепи + на плате тахометра, после резистора через который подаётся питание напряжение 0v а резистор очень горячий,оказалось что пробит конденсатор ёмкостью 100мкф10в стоящий после резистора,после его замены всё ОК. Обычно конденсаторы ставятся с запасом по напряжению как минимум в полтора раза, и удивляюсь как это немцы так дали маху поставив конденсатор с рабочим напряжением 10в. Спасибо Всем за участие.
#18     Re: Не работает тахометр 09 ноя 2011, 22:30
Толя, это у нас ставятся запасы надо и не надо, а немцы посчитали и решили достаточно! Я например первый раз слышу, чтоб кондюк полетел...
Дело в том, что там напряжение то после стабилизатора 10 В и есть, а тем более после резистора больших пиков не должно быть, правда по току... , однако у остальных стоит и работает... , но опыт интересный, поздравляю с успехом!
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#19     Re: Не работает тахометр 10 ноя 2011, 15:17
Не чего удивительного,рано или поздно конденцаторам таким приходит каюк,они высыхают или КЗ или утечка,утечка самое моё не любимое,выявить сложно,если только осцилографом,ну и если на конденцатор подать вольтаж больше чем написанно на конденцаторе,он взрывается как петарда бывает просто вздуется,один раз оглушило меня ,когда проводил эксперименты :D
