<<     Скорость вентилятора печки     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#11     Re: Скорость вентилятора печки 04 ноя 2011, 17:54
Всё,разобрался,контакты целые,на самом резисторе перемыкали провода железной скобкой которая крепит корпус фильтра салона,когда пытался снять резистор его там что то держало,я по сильней дёрнул и оторвал провод за который была прицеплена скоба эта,так что изначально я накосячил когда поставил фильтр салона :( :( :( как мне этот проводок у резистора теперь скрепить? :( :( :(
#12     Re: Скорость вентилятора печки 04 ноя 2011, 18:08
Снять весь блок сопротивлений и дома спаять или поправить проводок.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#13     Re: Скорость вентилятора печки 04 ноя 2011, 18:13
Я его снял,он у меня на столе.
Как спаять?,он отпаяется,провода греются же :(
#14     Re: Скорость вентилятора печки 04 ноя 2011, 18:15
Не отпаяются.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#15     Re: Скорость вентилятора печки 04 ноя 2011, 18:37
Всё припаял,посмотрим сколько протянет :)
А если отпаяется что тогда делать?
#16     Re: Скорость вентилятора печки 04 ноя 2011, 18:55
Да не отпаяются они.
#17     Re: Скорость вентилятора печки 04 ноя 2011, 21:11
просто припаяй хорошенько,если настолько греться будет то скорее термопредохранитель сработает и обесточит цепь.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#18     Re: Скорость вентилятора печки 04 ноя 2011, 21:41
Я припаял с помощью кислоты и припоя без канифоли,знаю что канифоль быстрей способствует плавлению олова.
Кстати,там не один контакт не припаян,а всё на зажимах и типо сварки,вот и думаю что олово не выдержит.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#19     Re: Скорость вентилятора печки 05 ноя 2011, 09:33
Артем, вообще-то с кислотой паять проводники не рекомендуется, поскольку кислота со временем переедает медь. Уж если с канифолью не получается, продается паяльный жир (паста). А блок если не поставил, место пайки можно промыть и нагретым паяльникомрасплавить канифоль, А про пайку не переживай, если прогрел место пайки нормально, облудил концы, никуда не денется.
#20     Re: Скорость вентилятора печки 05 ноя 2011, 09:35
можно.только остатки кислоты необходимо тщательно смыть водой с небольшим количеством соды или просто обильно водой.а если этого не сделать то будет так как пишет Валерий.
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
