<<     где найти +от замка зажигания для ДХО     >>
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#11     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 07 ноя 2011, 21:01
Да я тоже с противотуманками катаюсь, подключеными по штатной схеме, но хочу поставитьсветодиодные ДХО дополнительно. А что за перемычка вместо рле, что-то не помню?
#12     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 07 ноя 2011, 21:59
vovan89 писал(а) :
Всё гениальное просто... И Ни какие реле там не нужны,там ток ооочень маленький
Володя, это ж какие ДХО с маленьким током - светодиодные или простые? Ты ток измерил? Если ток все таки большой, то сначала могут возникнуть проблемы с предвозбуждением генератора, а потом и с его возбуждением...цепь то слабая и я ж тебе говорил , что только нагрузку типа реле, т.е. 50-100 mA можно сюда подключить, а не питать сами ДХО!!!
Ну и конечно интересно знать, что же за ДХО ты поставил, что они нормально светят с последовательно включенной лампой ближнего света, как минимум в полнакала...чудес то не бывает????? :shock:
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#13     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 07 ноя 2011, 22:17
http://avtogsm.ru/sho-me-drl-806-p4539.html
Вот такие поставил...
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#14     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 08 ноя 2011, 16:24
Ток действительно маленький, 1/12 А, это меньше 100мА, но это пара или каждая. Тут наверное лампа ближнего/дальнего и подсвечивать вряд ли будет, но и напряжение на ДХО будет ниже 12В. Тут мы в яркости свечения потеряем, а она и так невелика, думается.
#15     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 08 ноя 2011, 19:17
она позволяет включить ПТФ без габаритов и без ближнего,при вкл. стартера и при выкл.зажигания тухнут. т.е. нажал кнопку включения передних ПТФ и забыл..
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#16     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 08 ноя 2011, 19:48
Сергей, что-то я этот момент пропустил, ссылочку если можно дай.
#17     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 08 ноя 2011, 20:02
вот
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=203647
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#18     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 08 ноя 2011, 20:09
благодарю!
