<<     Садиться аккумулятор     >>
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#11     Re: Садиться аккумулятор 21 окт 2011, 16:51
Дмитрий, на совсем понятно про лампочку, на какие провода генератора её подключали. Может у тебя полного возбуждения нет? А что касается "штуки зима-лето", это видимо регулятор напряжения с переключением выходного напряжения. Но думаю тебе надо разобраться со своей зарядкой. а не придумывать разные приблуды. И ещё, а какая лампа стоит в приборке на индикацию зарядки.
Дмитрий21074:
Дмитрий б3
20 окт 2011, 16:07
#12     Re: Садиться аккумулятор 21 окт 2011, 17:04
ну обычная, вроде точно не помню вроде 1,2 ватт, ну стандарт, а подключали к двум проводам , там только же 2. Про возбуждение хочу сказать, когда подключали лампочки, гена загудел, мне сказали пошло возбуждение гены, если нет полного возбуждения то почему?
Дмитрий21074:
Дмитрий б3
20 окт 2011, 16:07
#13     Re: Садиться аккумулятор 21 окт 2011, 17:32
#14     Re: Садиться аккумулятор 21 окт 2011, 19:27
ну ты же выяснил что не идет возбуждение на генератор, видимо лампочка в приборке просто перегорела вот и нет возбуждения.....замени лампочку.
Дмитрий21074:
Дмитрий б3
20 окт 2011, 16:07
#15     Re: Садиться аккумулятор 21 окт 2011, 20:37
с лапочкой всё впорядке, машина не заведена горит, заводишь, сразу тухнет. А почему когда к двум проводам генератора подсоединяешь лампочку напряжение зарядки на клеммах аккум. поднимается до 14,2, то есть хорошо??? Изображение Изображение Изображение
#16     Re: Садиться аккумулятор 21 окт 2011, 20:49
К двум проводам генератора это я так понимаю ты втыкаешь лампу (какой мощности?) между выходом + и проводом возбуждения?Напряжение поднимается с какой величины до 14.2в????
Дмитрий21074:
Дмитрий б3
20 окт 2011, 16:07
#17     Re: Садиться аккумулятор 21 окт 2011, 21:12
Да именно так. Я мерил это при отключенных всех потребителей, было напряжение 13,75в, а при подключении подымалось до 14,2в, лампочку с габаритов брал, вот. Можно ли подключить эту лампочку и ездить? Или скорей всего нет?
#18     Re: Садиться аккумулятор 21 окт 2011, 21:19
13.75В Это нормальное напряжение.Если аккумулятор все равно садится то нужно измерять ток утечки, на заглушенном двигателе нужно подключить в цепь аккумулатора амперметр и замерить ток утечки.
#19     Re: Садиться аккумулятор 21 окт 2011, 21:21
Дмитрий, почитал твою писанину, черт знает что!!!! :evil: Всегда удивлялся, почему нельза писать человеческим языком, а не каким то сленгом. Ты же пойми что никто из нас рядом с твоей машиной не стоял, когда ты там подсоединял лампочки. Поэтому прошу тебя пиши подробнее и понятнее что куда подсоединял? Стрелки куда "падают" не землю что ли? :D .Может просто сказть становятся на ноль или еще как. Воообщем давай по человечески излагай.
Далее. Напряжение поднимается потому, что через лампочку, похоже , проходит неучтенный ток возбуждения, как вариант, но не факт.
Еще вопрос, а как это садится АКБ на ходу??? Чето не понятно, я когда то без подзарядки почти неделю ездил и ничего АКБ не сел.
Дмитрий, еще раз говорю проверь ток утечки АКБ на заглушенной машине. потом все остальное. Можно предполагать что АКБ умер, Но ты же писал что менял его, напряжение 14В значит заряд должен быть, следовательно только утечка утечка его и разряжает. А то что загудел, так может быть как раз потому что перегружен уже гена. А может и у тебя обмотки генератора пробили на его корпус? Не мешает прозвонить сам генератор.
Дмитрий21074:
Дмитрий б3
20 окт 2011, 16:07
#20     Re: Садиться аккумулятор 21 окт 2011, 21:39
Изображение Так, На ходу- это при езде на машине стрелки ложились на ноль, ток утечки проверяли, вроде всё норм. Сегодня поставил старый аккумулятор, заряженный и снова всё хорошо, он перестал садиться, я не пойму почему всё снова хорошо? А Изображение Я хочу узнать причину, а то поедишь в дальнию дорогу и опять начнёт садиться Изображение если поможете....
 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
