<<     починка вакуум-корректора     >>
#11     Re: починка вакуум-корректора 12 окт 2011, 21:10
rJIaB6yX писал(а) :
450 рублей он стоит. Надо вам оно
Дима, я тоже когда у себя смотрел минимально было 700 руб, а дальше неограничено..., поэтому я взял новый трамблер за 2000 руб и поставил, а потом начал играться...
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1093-1#10728
Harmr писал(а) :
я что-то езжу сейчас без корректора и машина меня радует. Может не торопиться с заменой?
Влад, не стоит...на переходных режимах ты слишком много даешь детонационных вибраций!!! Разобьешь поршневую!
#12     Re: починка вакуум-корректора 12 окт 2011, 21:52
Harmr писал(а) :
в экзисте от 1300 до 11 500, как-то совсем не 450
Зачем покупатьВладислав , можешь сделать как я , вот http://photo.qip.ru/users/nikell/200607329/ и проблема решена на многие годы. Замена диафрагмы занимает от силы минут 40. Диафрагмы делаю из диэлектрической перчатки, которой пользуются электрики! Правда пока не менял, уже три года так ходит.
shapik:
Максим
Запорожье
07 май 2010, 22:06
#13     Re: починка вакуум-корректора 13 окт 2011, 20:18
1.Демонтируем распределитель и снимаем с него вакуум корректор .
2.На наждаке стачиваем по окружности заволцованую кромку ,и извлекаем шток с мембраной и пружиной. (рис2).
3.Вытачиваем новый шток ( рис.3 поз 1 )
с резьбой М6 ,так как на старом ,крепление мембраны на заклепке, также изготавливаем два кольца для дальнейшей сборки(рис.5)
в одном 6 отверстий М5, а в другом 6 отверстий диаметром 5,1 мм
4. Демонтируем с старого штока две шайбы и рассверливаем внутренний диаметр до6мм. (рис.2 поз.2)
5.Покупаем с бензонасоса ГАЗ-24(ВОЛГА) мембраны и крепим на новый шток (рис.4)
6.Производим сборку, соединяя две половинывакуум корректора ,выступающую часть мембраны отрезаем по окружности оставляя кромку в 5 мм,и закрепляем двумя кольцами. Для надежности сопрягаемые поверхности смазуемгерметикам. (обратите внимания как стоят соединяющие кольца ,если их развернутьто при корректировке момента зажигания, кольца могут упираться в корпусмасляного фильтра (рис7))
[img]file:///C:/DOCUME~1/95E4~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg[/img]
[img]file:///C:/DOCUME~1/95E4~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg[/img]
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#14     Re: починка вакуум-корректора 12 авг 2012, 20:25
парни, у меня другая проблема. Сам вакуум купил-450р. Без проблем есть в наличии. Я трамблёр разобрать не могу. И ссылку не могу найти. Помогите !
#15     Re: починка вакуум-корректора 12 авг 2012, 20:46
Это как понять? Снять не можешь?. Нужно потихоньку по нему ( по основанию, где болт затягиваетьсчя) постучать и пробовать шевелить.
#16     Re: починка вакуум-корректора 12 авг 2012, 20:55
Чтоб вакуум менять трамблер не надо разбирать, вообще его разбирать не надо нет в этом надобности если он исправен в плане датчика холла.
#17     Re: починка вакуум-корректора 12 авг 2012, 21:23
Ewgen57 писал(а) :
На аудюшном развернул завальцеванные края.Затем их надрезал в виде лепестков, что бы удобнее было назад загинать.Заменил диафрагму а из старой сделал прокладку-кольцо по периметру для уплотнения.
только пружину в вакуумнике надо свою оставить она жестче жигулевской
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#18     Re: починка вакуум-корректора 13 авг 2012, 05:31
Владимир,а по подробнее. Трамблёр Бош. всё работает. Вот он в руках у меня, а как вакуум из нутри вытащить, не пойму
#19     Re: починка вакуум-корректора 13 авг 2012, 07:29
Открутить два винтика которые крепят вакуум, пошевелить чуть вакуум смещая его вниз относительно самого трамблера и шток выйдет из зацепления.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#20     Re: починка вакуум-корректора 13 авг 2012, 08:12
ага,понял-принял. А я в верх его тянул.
 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
