Google [Bot]
<<     Подскажите пожалуйста!!!     >>
Paul_Synyuk:
Павел
Житомир
29 сен 2011, 15:33
#11     Re: Подскажите пожалуйста!!! 04 окт 2011, 20:56
да и какую у вас температуру показывает, а то меня мой смущает малость, больше 80 не показывает, даже до 90 ни разу не доходило...
#12     Re: Подскажите пожалуйста!!! 04 окт 2011, 21:40
Паша, по лампочкам, чё ты хочешь то...на каждой машине своя комплектация !!! Сними приборку и глянь, там половина окошек без лампочек и заклеена. Ты проверяй то, что лампочки стоят, а не загоралось ни разу..., правда аварийные пусть лучше и не загораются никогда! :D
По поводу тахометра...для меня он гораздо важнее, чем часы!!! При этом правда у меня в приборке тахометр, а в нем электронные часы...
Про температуру - 80 конечно мало, но надо понять показометр врет или термостат уже накрывается... читай форум миллион раз все обсуждалось!!!
Paul_Synyuk:
Павел
Житомир
29 сен 2011, 15:33
#13     Re: Подскажите пожалуйста!!! 08 окт 2011, 10:35
Как понять заклеена??? Разве такое может быть? Я не думаю что немцы могут такое сделать...
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#14     Re: Подскажите пожалуйста!!! 08 окт 2011, 11:49
Заклеена в самом прямом смысе этого слова. Скотчем. Белым. Немцами. Именно гнездо в которое вставляется лампа. На твоей приборке не вижу ничего криминального. Верхний ряд из трех "лампочек" на самом деле олитые в пластике углубления, А решётка над ними это пищалка динамика.
Paul_Synyuk:
Павел
Житомир
29 сен 2011, 15:33
#15     Re: Подскажите пожалуйста!!! 08 окт 2011, 12:15
ТО есть никаких больше лампочек там нет вообще???
Paul_Synyuk:
Павел
Житомир
29 сен 2011, 15:33
#16     Re: Подскажите пожалуйста!!! 08 окт 2011, 12:18
А датчик масла например???
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#17     Re: Подскажите пожалуйста!!! 08 окт 2011, 12:37
Лампа низкого давления масла должна быть, но на фото большая часть пиктограмм не читается, поэтому я не заострял внимание. Если на потушенной приборке внимательно присмотреться к лампочкам, то сквозь черноту просвечиваются пиктограммки. Просто я не знаю где на приборке 95 г стоит "масленка"
Paul_Synyuk:
Павел
Житомир
29 сен 2011, 15:33
#18     Re: Подскажите пожалуйста!!! 08 окт 2011, 18:24
Присматривался, фонариком пытался просветить ничего не видно абсолютно!!! А в те временна выдавали инструкции к машинам как сегодня например???
#19     Re: Подскажите пожалуйста!!! 08 окт 2011, 19:36
Приборка одна и ставиться на различные модели. Где лампочки не нужны, там их(отверстия) закллеивают У меня машина без наворотов, так половина заклеена.
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#20     Re: Подскажите пожалуйста!!! 10 дек 2011, 21:19
по поводу температуры.. Сталкивался я с ситуацией, у меня свечной ключ самодельный(по наследству от предыдущего хозяина достался), так вот он короткий и чтоб случайно датчик температуры(точней разъем к нему подходящий) не сломать при откручивании свечи, я его отсоединял, а потом меня долго мучил вопрос о температуре. Как оказалось, внутри фишки(датчика температуры) фиксируются две "мамы" и в моём случае одна из них почти выскочила, поставил на место и всё.Отныне показания правдивые:)
