Google [Bot]
<<     Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычагами)     >>
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#11     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 02 сен 2011, 18:30
Думаю,что как временный вариант можно согнуть и из лепестка от контакта реле, И это найти проще, чем хитрые сплавы.
#12     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 02 сен 2011, 18:36
Валера, нет ничего более постоянного чем временное!!! :D :D :D Это старая старая, и я уверен тебе известная истина!!!
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#13     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 02 сен 2011, 18:44
Юра, ты с языка снял, я хотел эту фразу добавить, но не стал.
#14     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 02 сен 2011, 19:09
Валера поэтому делай и не мучайся, будет работать, может еще и нас переживет!
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#15     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 02 сен 2011, 19:47
Да я и не забиваю себе голову этим. Но за четыре года приходилось дважды сталкиваться с этой проблемой, по-этому и написал, как я делал.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#16     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 20 окт 2012, 23:22
Надо было сегодня снять руль и подрулевой, когда назад стал устанавливать видимо флажек неправильно встал и переключатель поворотов не двигался, я с дуру сильно его дернул, и перестал гореть постоянный дальний(повороты работали)), при кратковременном нажатии дальний мигал, разобрал переключатель света-поворотов и увидел сломаное коромысло, в запасе был ещё переключатель света, разобрал его, заменил коромысло, собрал обратно, соеденил оба подрулевых и подключил разъемы(но полностью сборку не делал, только разъемы подключил), оказалось теперь так же нет постоянного дальнего(при переключении ручки в положение "от себя"), а вместо ближнего света горит дальний(((, уже несколько раз все разбирал собирал а так все и осталось, не знаю в чем причина, вроде все правильно собираю...Ахтунг короче я в панике...
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#17     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 21 окт 2012, 13:18
Это жесть какаято..мама дорогая....Короче нет ближнего света, вместо него дальний горит, уже сто раз собрал разобрал его не знаю что не так делаю, поеду скоро на разборку покупать другой, ибо сил моих больше нет колупаться с ним, главное не знаю что делать, ведь всё кагбы правильно собираю, а результат один и тот же...
jekan:
21 июл 2015, 22:02
#18     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 21 июл 2015, 23:16
Помогите фотом или рисунком.повыпадали штекера где соединяется папка с мамкой.Стрекоза с закруглёнными ручками.
#19     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 22 июл 2015, 11:55
Женя, а отчеты то почитай!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=1559
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=4418
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=245920
jekan:
21 июл 2015, 22:02
#20     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 22 июл 2015, 19:49
Валерий.Спасибо за предоставление отчета,но он это не в моём случаи.У меня провода которые соединяются с стрекозой повыпадали из своих мест и всё перепуталось.т.е.вкл.поворот горит один габарит.и.т.к.д.неразбериха полная.Мне нужно фото или рисунок какой провод в какое место вставляется.
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
