нашел ближний свет!!!!!когда отсоединил левую колодку от стрекозы то увидел,что желтый провод поджареный слегка....зачистил,поджал и все работает и не грееться
доброго времени суток всем. у меня такая проблема... ближний свет не включался с первого раза, приходилось балансировать выключателем и через пару минут удавалось словить контакт, потом через пару дней вобше сдох ближний свет, горел только дальний и то только если моргать. Судя по всему проблема в стрекозе, сходил на рынок а они по 60уе, както жалко денег стало, вот решил узнать чинятся ли они, просто когда рассматривал ее она вроде как неразборная...
