<<     Замена стекол противотуманок.     >>
#11     Re: Замена стекол противотуманок. 29 июн 2011, 20:32
zarevo-40 писал(а) :
надо для замены стекол, снимать бампер?
Владимир, а есть возможность сфоткать передок, что там за фары и где стоят? Я уже писал, если на штатном месте как вот здесь на фото http://photo.qip.ru/users/nikell/115547233/143898193/ ,то снимать бампер не надо, надо снять только накладки с бампера. Так по крайней мере мне обьясняли когда интересовался как их туда поставить. Ну а поставить или снять это один черт.
M_Danil:
Danil
Екатеринбург
11 май 2011, 05:43
#12     Re: Замена стекол противотуманок. 30 июн 2011, 10:23
Для замены стёкол в противотуманках на В4 надо снять противотуманки (в книжке процесс описан, бампер снимать не надо) далее выковыриваются остатки стекла и герметика вклеивается новое. Вклеивал на обычный белый герметик.
Дополнительно себе перед вклейкой стекол внутри покрасил пластик серебрянкой из балончика(вытащив все из корпуса) - для красоты. :)
#13     Re: Замена стекол противотуманок. 03 июл 2011, 08:17
Юра, они самые, длинные зараза. Ну немного прояснилось. Юра, Данил, спасибо. Просто там то прекручен кусочек сбоку, думал откручу и заменю. Да вот не вышло. Теперь время для замены надо выбрать. Спасибо.
#14     Re: Замена стекол противотуманок. 03 июл 2011, 16:51
Вот блин как все просто. Там два болта держат противотуманку, под уголком. Я только его снимал, а сейчас пригляделся,..... Да, очки надо чаще одевать. Спасибо всем :D
