<<     Зуммер + приборка.     >>
#11     Re: Зуммер + приборка. 18 июн 2011, 19:35
шайба должна стоять под крыльчаткой.
Да. по другому там что то мешает не помню.
#12     Re: Зуммер + приборка. 18 июн 2011, 22:01
Игорь, почитай вот здесь, там и схемы есть и все смыслы разобраны!!!
http://www.autocop.ru/obslremontexpl/bosch-generatory.htm
#13     Re: Зуммер + приборка. 19 июн 2011, 08:33
Проснулся сегодня рано, чувствую мозги восстановились, память вернулась. В гараже генератор лежит с уже снятым шкивом. Съемником располовинил его. Обнаружил, что в гнезде, куда садится задний подшипник, треснула втулка капроновая ( или пластмассовая, не знаю из чего сделана). И треснула по окружности, т.е. получилась такая полоска длиной 15мм, шириной 5мм. А так как один конец этой полоски остался прикреплен к телу втулки, то второй конец из-за упругости загнулся внутрь и ложился на нижнее токосъемное кольцо. Как раз в том месте, где щетки . Думаю щетка была отой полоской зажата и когда немного выработалась, то не смогла опуститься. Короче, отрезал эту часть (новой втулки не было естественно). Заодно и подшипники новые поставил. Все собрал. Ключик поворачиваю и всё как в старые добрые времена работает ! Завел, гена выдает 14.3 v. Аппетит приходит во время еды. Решил и помпу новую поставить. Жижу уже слил. Датчик температуры новый вкрутил. Сейчас пойду новую помпу устанавливать. Всем спасибо за советы и участие!
